查看: 7697|回复: 25
新到电动车的彩屏仪表是坏本人修复成功
发表于 2016-5-13 22:09:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天60V电动车的彩屏表到了,结果到手是坏的自己修好了店家给我返现5元,发光二极管坏了一个,接好电源后发现没有背光,无电压测量3个发光二级管发现有一个二级管不亮,坏了,直接把负极飞线到第二个二级管的负极修复成功绿线边上是红线我飞的,
补充内容 (2016-5-16 22:05):
商品的淘宝地址https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.UPWFjF&id=44831969345&_u=g9nhdqbb61d
补充内容 (2016-5-16 22:19):
液晶 仪表 速度线默认是接相线
红线:电源正极 。
绿线:电源负极
蓝白线:速度线,接电机相线。
黄线:左转向线
浅蓝色线:右转向线
参与人数 5下载分 +8 收起 理由
拽囡宝贝 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
小巧玲珑100 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
luanshils + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
sz3217353 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
蜉蝣cc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-13 22:10:45 | 只看该作者 �
无良的商家啊,发货还给我发个坏的我也是服了。我还买运费险了呢,
发表于 2016-5-13 22:12:13 | 只看该作者 �
他的这个电路板发光二级管是串联,只要有一个坏了别的都不好用,坑爹的设计
发表于 2016-5-14 10:06:30 | 只看该作者 �
不错,壮大我迅维网的维修领域!!!!!!!
发表于 2016-5-14 10:12:18 | 只看该作者 �
你又拓展了一项维修业务
发表于 2016-5-14 12:29:34 | 只看该作者 �
技多不压身
发表于 2016-5-14 15:37:58 | 只看该作者 �
网上的东西谁说的定呢,好坏都不知道,谁知道是发来之前就是坏的还是运货的时候坏的。
运输途中坏的北,来时都检测了,我还买运费险了  详情 回复 发表于 2016-5-16 22:01
发表于 2016-5-14 17:09:06 | 只看该作者 �
维修领域 延伸了
发表于 2016-5-14 18:13:51 | 只看该作者 �
电子电路基础学好了,只要是电子设备都可以修 的
发表于 2016-5-14 18:34:58 | 只看该作者 �
这个都能修 很厉害啊 ,,
你这也很列害啊发了2399个帖子  详情 回复 发表于 2016-5-17 22:28
发表于 2016-5-14 20:43:46 | 只看该作者 �
只要是电子设备都可以修 的
发表于 2016-5-14 22:11:33 | 只看该作者 �
三个发光管减为两个,不串电阻或二极管吗。
发光二级管是串联在电路中,直接飞线相当于把负极直接接在第二个二极管的负极,  详情 回复 发表于 2016-5-16 22:02
发光二级管是串联在电路中,直接飞线相当于把负极直接接在第二个二极管的负极,  详情 回复 发表于 2016-5-16 22:00
发表于 2016-5-15 21:38:48 | 只看该作者 �
死马当活马医有时候也会有意外收获
发表于 2016-5-15 22:50:51 | 只看该作者 �
是不是二极管坏了,导致断路,然后就直接把电给飞线接过去,让它工作啊?那这样的话,少一个发光二极管不久暗了一点吗?这个得找店家要二极管啊
换不了,在屏幕下面,就是和显示器的LED 暗屏差不多没背光  详情 回复 发表于 2016-5-16 21:59
发表于 2016-5-16 14:34:44 | 只看该作者 �
这商家也是发货不检查,要不是楼主估计就得换货了。
你说的对,要不是我工具全估计得换货了当时手碰在二级管的负极就亮,后来通过万用表检测发现只有2个二级管是好的,亮,一个是坏的,  详情 回复 发表于 2016-5-16 22:04
发表于 2016-5-16 16:02:43 | 只看该作者 �
新手学习了  就喜欢看着这种疑难杂症 的
发表于 2016-5-16 21:59:29 | 只看该作者 �
luanshils 发表于 2016-5-15 22:50
是不是二极管坏了,导致断路,然后就直接把电给飞线接过去,让它工作啊?那这样的话,少一个发光二极管不久 ...
暗屏差不多没背光
发表于 2016-5-16 22:00:15 | 只看该作者 �
daibing97 发表于 2016-5-15 21:38
死马当活马医有时候也会有意外收获
发表于 2016-5-16 22:00:48 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-16 22:01:43 | 只看该作者 �
