查看: 7937|回复: 4
无水乙醇安全技术说明书
发表于 2009-3-11 15:15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
网上看到的兄弟们一起学习:
第一部分 化学品及企业标识
中文名:乙醇;酒精
英文名:ethyl alcohol;ethanol
第二部分  成分/组成信息
有害物成分                纯品                      CAS号
乙醇                      99.7%                      64-17-5
第三部分 危险性概述
危险类别:第3.2类中闪点易燃液体
侵入途径:吸入、食入、经皮吸收
健康危害:本品为中枢神经系统抑制剂。首先引起兴奋,随后抑制。
急性中毒:急性中毒多发生于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、窒息四阶段。患者进入第三或第四阶段,出现意识丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。
慢性影响:在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘膜刺症状,以及头痛、头晕疲乏、易激动、震颤、恶心等。长期酗洒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性精神病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。
环境危害: 该物质对环境有危害
燃爆危险  易燃,其蒸气与空气可形成爆炸混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆作。
第四部分 急救措施
皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼晴接触:提起眼睑,用流动清水或生理水冲洗。就医。
吸    入:迅速脱离现场至空气新鲜处。就医。
食    入:饮足量温水,催吐,就医。
第五部分  消防措施
危险特性:易燃,其蒸气与空气可形成爆炸混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆作。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中,受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。
有害燃烧(分解)产物  一氧化碳、二氧化碳。
灭火方法:灭火剂:抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。
灭火注意事项:尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束
第六部分  泄漏应急处理
泄漏应急处理:隔离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器,穿消防服。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。
消除方法:小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容;用泡沫覆盖,降低蒸汽的伤害。用防暴泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理所处置。
第七部分  操作处置与储存
操作处置注意事项:密闭操作,加强通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩),穿防静电工作服。,戴防化学品手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。灌装时应控制流速,且有接地装置,防止静电积聚。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项:储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型,开关设在仓外。配备相应品种和数量的消防器材。桶装堆垛不可过大,应留墙距、柱距及必要的防火检查走道。罐储时要有防火防爆技术措施。露天贮罐夏季要有降温措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速(不超过3m/s),且有接地装置,防止静电积聚。
第八部分 接触控制/个体防护
车间卫生标准:
        中国MAC(mg/m3)      未制定标准
        前苏联MAC(mg/m3)1000
        美 国:TVL-TWA      未制定标准
        OSHA  1000ppm,1880mg/ m3
        ACGIH 1000ppm,1880mg/ m3
        美 国:TVL-STEL     未制定标准
        检测方法:
工程控制:生产过程密闭,全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备
呼吸系统防护:一般不需要特殊防护,高浓度接触时可佩戴过滤式防毒面具(半面罩)。
眼晴防护:一般不需要特殊防护。
身体防护:穿防静电工作服。
手防护:戴一般作业防护手套。
其它:工作现场禁止吸烟。
第九部分  理化性质
外观性状  无色液体,有酒香
熔点(℃)  -114.1     沸点(℃)   78.3
相对密度(水=1)                  0.79
相对密度(空气=1)               1.59
饱和蒸气压(kPa)                 5.33(19℃)
辛醇/水分配系统的对数值  0.32
燃烧热(kJ/mol)        1365.5
临界温度(℃)  243.1  临界压力(MPa)       6.38
折射率  1。366
燃烧  性:可燃       闪点(℃)  12
爆炸下限:3.3         引燃温度(℃) 363
爆炸上限:19.0
最小点火能(mJ)无资料
最大爆炸压力(MPa)0.735
溶解性:与水混溶,可混容于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。
用 途   制酒工业、有机合成、消毒以及用作溶剂。
第十部分 稳定性和反应性
稳定性  稳定    聚合危害    不聚合
避免接触的条件   无资料
禁忌物:强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类。
燃烧(分解)产物  一氧化碳、二氧化碳。
第十一部分  毒理学资料
急性毒性
LD50   7060mg/kg(兔经口)
           7430mg/kg(兔经皮)
LC50   37620/m3,10小时(大鼠吸入)
刺激性:家兔经眼:500mg,重度刺激。家兔经皮开放刺激试验:15mg/24小时,轻度刺激。
亚急性和慢性毒性:大鼠经口10.2g(kg·天),12周,体重下降,脂肪肝。
致突变性:微生物致突变:鼠伤寒沙门氏菌阴性。显性致死试验:小鼠经口1~1.5g(kg·天),2周,阳性。
生殖毒性:小鼠腹腔最低中毒剂量(TDL0):7.5g/kg(孕9天),致畸阳性。
致癌性:小鼠经口最低中毒剂量(TDL0):340mg/kg(57周,间断),致癌阳性。
第十二部分  生态学资料
该物质对环境可能有危害,对水体应给予特别注意。
生态毒性:无资料
生物降解性:无资料
非生物降解性:无资料
生物富集或生物积累性: 无资料
第十三部分  废弃处置
处置前应阅国家和地主有关法规。用控制焚烧法处置。
废弃物性质:危险废物
废弃注意事项:无资料
第十四部分   运输信息
危规号:32061         UN编号:1170
包装分类:Ⅱ         包装标志:易燃液体
包装方法:小开口钢桶;小开口铝桶;螺纹口玻璃瓶,铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶(罐)外木板箱。
运输注意事项:运输注意事项:本品铁路运输时,装运前需报有关部门批准。铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。运输时运输车辆应配备相应品种数量的消防器材及泄漏应急处理设备,运输时。严禁与氧化剂等混装混运。运输途中应防爆晒、防高温。公路运输按规定路线行驶,勿在居民区和人口稠密区停留。
发表于 2009-3-11 15:24:40 | 只看该作者 �
越看越吓
天天用这洗板
吸入了不知多少
发表于 2009-3-11 15:42:37 | 只看该作者 �
莫怕莫怕
上面的文字指的是工厂生产级别的,课外知识有备无患
发表于 2009-3-11 22:52:13 | 只看该作者 �
乙醇不怕 就怕甲醇
发表于 2009-3-19 23:52:10 | 只看该作者 �
纯乙醇应该没什么大害,不纯的那个叫酒的玩意人还往肚子里灌呢。
