查看: 3739|回复: 6
请教一块技嘉GA-H61M-S1的主板触摸晶振才能触发问题
发表于 2016-5-13 20:13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块技嘉GA-H61M-S1的主板,无法触发,摸一下晶振才可以触发,晶振是好的有波形,触发后一直转但cpu无供电,之后拔掉电源再插上就可以触发了,但风扇转一下停一下,电源管理ic  5,6,7,8侦测脚都是高电平貌似没检测到cpu,cpu供电无,cpu是好的,cpu座也是好的,9脚VTT_pwrgd正常高电平,ic供电正常,是怎么回事啊?
发表于 2016-5-13 20:23:49 | 只看该作者 �
你这个可能不止一个问题,你得先排除晶振,谐振电容,电阻和桥。然后再查cpu供电的产生条件
发表于 2016-5-13 21:28:51 | 只看该作者 �
cmos电路正常有起振说了啊,电源管理ic条件几乎都正常,就是不知怎么那几脚侦测脚是高电平
发表于 2016-5-13 22:05:23 | 只看该作者 �
摸着晶振可以触发有几个可能,第一晶振,谐振电容,还有就是桥了。而且你触发后还没有CPU供电。
因为VID是桥发出来的。可能是桥的问题,先加焊试下
发表于 2016-5-14 06:29:27 | 只看该作者 �
CPU_VTT有1v左右电压
发表于 2016-5-16 11:20:10 | 只看该作者 �
先把晶振,谐振电容换掉不行就是桥了
发表于 2016-5-16 20:31:23 | 只看该作者 �
没料板拆啊问题
