查看: 4834|回复: 29
神舟K650C-I7运行30分钟左右掉电
发表于 2016-5-13 15:41:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
神舟笔记本运行30分钟左右掉电!请教一下各位大神!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
dlq11291008 + 2 再说句,送修吧
发表于 2016-5-13 18:06:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自己的电脑哦 ? 板号是不是W650SJ ?自己修先换个全新的风扇 不行再换整个散热器 。应该就可以了  这机器有掉电关机这个毛病  自己修哈 用不了多少钱我告诉你吧 一定可以修好 如果不行还可以换板 别给店里修  黑。记得 还可以换板哈
发表于 2016-5-13 17:08:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主刚注册的,是客户吧,别再这消遣我们,送修吧
发表于 2016-5-13 15:55:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
能运行30分钟 就看下温度咯。。拆了温控看下
发表于 2016-5-13 16:05:25 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
先查下温度吧
发表于 2016-5-13 16:16:26 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
你先看下表 是不是29分钟 那么准的30分钟
左右你懂不懂左右啊  详情 回复 发表于 2016-5-13 16:47
发表于 2016-5-13 16:47:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
左右你懂不懂左右啊
发表于 2016-5-13 16:58:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
南桥温度高也会掉。
发表于 2016-5-13 17:06:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
温度没问题的话   刷BIOS 试试
发表于 2016-5-13 17:29:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
温度过高保护了吧?
发表于 2016-5-13 17:54:17 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
先吧bios刷了
发表于 2016-5-13 17:55:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
要不是温度问题就难搞了
发表于 2016-5-13 17:58:20 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
吧散热好好处理下
发表于 2016-5-13 18:11:12 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
问题涉及面积广, 先考虑温度
发表于 2016-5-13 19:23:10 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
是不是高温保护了。
发表于 2016-5-13 19:47:55 | 只看该作者 来自: 安徽淮北 来自 安徽淮北
温度吧...........
发表于 2016-5-13 20:03:47 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
压力测试看看。怀疑是温度导致
发表于 2016-5-13 20:25:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
温度    bios   南桥  北桥  显卡   温控     都有可能
发表于 2016-5-13 20:29:58 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
温度 掉电后 能否立即开机???
发表于 2016-5-13 21:09:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这机器我只想说有个将待机线性电压转换成EC供电的五角管子会出问题  导致EC供电只有2.3V
