查看: 1308|回复: 6
华硕p4JC 机器板号就是K42JC 2.2 自动加电
发表于 2016-5-13 13:40:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
  华硕p4JC 机器板号就是K42JC 2.2  自动触发 电流不上CPU 跑到0.25左右  然后掉到0.01  重启然后又掉  反复这样    《显卡发烫 》  3   5V 供电都正常       公共电的电压反复掉     显卡  BIOS   北桥 同行说都搞了   说还是这样  其他的我观察了下没有动什么地方   主板是独立显卡    南北桥集成的HM55  求解
发表于 2016-5-13 13:45:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查看是那个信号不稳定吧
发表于 2016-5-13 13:47:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看来你同行的技术不比你差,他还搞了显卡、BIOS、桥。
而你是上来就问
发表于 2016-5-13 13:54:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先看RTC电路   再看各路电压都出来了没有
发表于 2016-5-13 19:21:14 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
可能和南桥有关系,HM55的桥挺爱坏的
发表于 2016-5-13 19:24:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是不是同行的桥没做好啊    我修过一台  板号和你的一样的   换桥搞定
发表于 2016-5-13 22:09:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
用示波器量上电瞬间的电压信号
