查看: 1212|回复: 2
杂牌845代码00
发表于 2009-3-11 13:20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
杂牌845代码00 发现北桥供电只有0.15v 查mos管g极电压不正常有10v,换mos管不行,跑线发现到内存旁边的一个wb1601a的芯片里,换了还是10v 没思路的,各位指点一下
发表于 2009-3-11 13:34:10 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
跑00无复位
换mos还不好大多是南桥击穿
发表于 2009-7-22 08:57:56 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
你确定北桥供电不正常哪怎么还说没有思路?
