查看: 3136|回复: 19
[显卡维修]
显卡跑3D跑了一半关机,一般是什么情况???
发表于 2016-5-13 13:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明白的兄弟请回答
发表于 2016-5-13 13:08:17 | 只看该作者 �
#在这里快明白的兄弟请回答速回复#
发表于 2016-5-13 13:32:57 | 只看该作者 �
显卡散热不好吧
发表于 2016-5-13 14:16:29 | 只看该作者 �
装个鲁大师测试下温度。有可能是散热有可能是显卡有虚焊
发表于 2016-5-13 15:02:14 | 只看该作者 �
核心高温时间长了,烧的不良会有这个现象 需要重植一下锡球
发表于 2016-6-5 18:43:03 | 只看该作者 �
过热保护吧
发表于 2016-6-6 17:00:40 | 只看该作者 �
是什么型号的,有些显卡芯片相对散热不好
发表于 2016-6-7 21:13:33 | 只看该作者 �
多半虚焊了 吹一下
发表于 2016-6-25 23:59:05 | 只看该作者 �
散热不良?应该是这个原因
发表于 2016-6-26 00:14:42 | 只看该作者 �
煽热问题把?温度过高
发表于 2016-6-26 02:34:41 | 只看该作者 �
加热保护 了
发表于 2016-6-26 07:34:34 | 只看该作者 �
换一下硅胶。
发表于 2016-7-2 21:40:23 | 只看该作者 �
最好是重新植球,做好散热
发表于 2016-7-3 09:28:22 | 只看该作者 �
你说的关机,是掉电,还是黑屏?如果是掉电,看看温度是否正常。如果是黑屏,换个显卡试试。
发表于 2016-7-3 11:01:22 | 只看该作者 �
虚焊也会出这种问题
发表于 2016-7-4 11:46:36 | 只看该作者 �
电源不给力
温度太高
发表于 2016-8-2 13:47:31 | 只看该作者 �
多半虚焊了 吹一下
发表于 2016-8-2 14:17:18 | 只看该作者 �
加焊大芯片应该可以好
发表于 2016-8-2 14:25:30 | 只看该作者 �
温度高,电源功率低,关机的时候屏上是有显示还是机箱都关了?
发表于 2016-8-2 14:25:59 | 只看该作者 �
什么型号显卡?
