查看: 1039|回复: 3
求助啊
发表于 2016-5-12 18:54:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求组,这一款华硕版号X555LD 进水机,修了N多天,还是插电源,电流到0.57上不去,按开关,电流掉到
0.012 心想,有待机,还不错,在按开关,电流还是只能到0.57 求大神指点一 二呢,是不是哪个电压没
出来啊,测EC都正常啊,打阻值了,就内存附近的电感,阻值在270 比维修手册上的高一倍,其它的阻值都
正常啊,怎么修?没思路了
发表于 2016-5-12 19:36:39 | 只看该作者 �
4代U?通电自动上电?待机正常吗?掉电前有什么电压测没出。
发表于 2016-5-12 19:48:30 | 只看该作者 �
你已查出内存附近的电感,阻值在270 比维修手册上的高一倍了,就从此处下手呗!
发表于 2016-5-12 21:35:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
所有电压是否都出了  lpc  内存是否有波形
