查看: 3556|回复: 19
东芝C50 通病
发表于 2016-5-12 17:40:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝 c50 板号 pt10sg dsc  四代南桥 hm87 架构
故障: 上电掉电 0.01~0.32~0.01
测量主板上各电感电压正常,后继转换电压也都正常 ,无平台复位 ,测量各电感 后继阻值 ,发现1.5v转换后级阻值为0 , 烧鸡 显卡发烫 拆显卡  跑马显示
1.5v转换管已经标记出来 坛友以后如果修到这机器的话先量一下是否短路 ,短路阻值为 0 ,拆掉显卡后阻值为4 欧
照片是后来照的 再补一张亮机图 直接拆掉显卡就能显示了
同样故障的机器已经修到两台 ,皆为显卡短路导致掉电 所以发上论坛和各位分享 ,望各位加点分
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
qq136166380 + 2
LIJUN911025 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
蜉蝣cc + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-12 17:53:01 | 只看该作者 �
可以,如果两台都是同样的问题
发表于 2016-5-12 17:53:23 | 只看该作者 �
4代的修的还不多
发表于 2016-5-12 18:00:28 | 只看该作者 �
楼主又赚到了
发表于 2016-5-12 18:01:47 | 只看该作者 �
通病一般我都要收藏
发表于 2016-5-12 18:04:32 | 只看该作者 �
这个通病不好,要换显卡芯片,现在生意难做,价格报不上来。
这个机器拆掉显卡就能显示了 ,可以报换显卡 也可报改集显 这种最好报价了 直接两个解决方案  详情 回复 发表于 2016-5-12 18:18
发表于 2016-5-12 18:18:51 | 只看该作者 �
这台机器拆掉显卡就相当于独显改集显了哈 ?  详情 回复 发表于 2016-5-12 18:41
发表于 2016-5-12 18:25:27 | 只看该作者 �
这机器直接断开显卡供电  会不会显
没试过 ,这个是把1.5v的后级转换电压都拉到1 v左右了,1.5v还要去cpu和桥 ,所以必须要拆显卡  详情 回复 发表于 2016-5-12 18:42
发表于 2016-5-12 18:41:33 | 只看该作者 �
变核心显卡了, 呵呵
发表于 2016-5-12 18:41:41 | 只看该作者 �
是的 拆掉显卡就可以了 而且这显卡的性能并没有四代u的集显强 请拆掉显卡以提升性能  详情 回复 发表于 2016-5-12 18:45
发表于 2016-5-12 18:42:53 | 只看该作者 �
①輩訾 发表于 2016-5-12 18:25
这机器直接断开显卡供电  会不会显
发表于 2016-5-12 18:43:45 | 只看该作者 �
不拔显卡直接去掉供电可以不?
没试过 ,这个是把1.5v的后级转换电压都拉到1 v左右了,1.5v还要去cpu和桥 ,所以必须要拆显卡  详情 回复 发表于 2016-5-12 18:46
发表于 2016-5-12 18:45:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-12 18:46:50 | 只看该作者 �
LIJUN911025 发表于 2016-5-12 18:43
不拔显卡直接去掉供电可以不?
额那必须扒拉。  详情 回复 发表于 2016-5-12 18:55
发表于 2016-5-12 18:51:10 | 只看该作者 �
楼主换个显卡上去没?假如是通病,我估计再换一个上去还会烧,客户在笔记本里找不到显卡玩游戏就找你了哈哈。不说清楚,还以为你偷他显卡了。这错我们维修的绝不能犯。
跟客户说明了给他改集显,而且这个机器的独显性能没有四代u的集显性能强  详情 回复 发表于 2016-5-12 18:53
发表于 2016-5-12 18:53:02 | 只看该作者 �
MFKYFSS168 发表于 2016-5-12 18:51
楼主换个显卡上去没?假如是通病,我估计再换一个上去还会烧,客户在笔记本里找不到显卡玩游戏就找你了哈哈 ...
发表于 2016-5-12 18:55:29 | 只看该作者 �
额那必须扒拉。
发表于 2016-5-12 18:59:19 | 只看该作者 �
“烧鸡’ 还是那个味
发表于 2016-5-12 19:37:14 | 只看该作者 �
这机器摘独显卡就能改成集显了!
发表于 2016-5-12 21:57:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡短了是必须要拆掉的
