查看: 3565|回复: 34
G470 进水,电流在0.9 不动维修
发表于 2016-5-12 16:32:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G470
进水机
上图:
可以看出 EC,桥附近,左右键部位 进水严重,EC 严重腐蚀。
换EC
有的部位针脚都断了,掉锡的针脚 全部处理干净,换个全新的EC
测公共电压阻值,各电感阻值,没发现异常,插电
很好,待机0。012 正常,触发上电
电流在0.9 不动
测各电压已出,唯cpu 集显电压没出,集显电压在跑马过内存才出,判定机子没跑马
刷BIOS 无果,查EC 周边电容,电阻 之类 没发现什么
手摸南桥,发现有点烫手,是不是桥坏了呢 ,进水在桥部位,常规思路下,把焦点只想南桥,换个吧。
找来二手重置下,上机问题依旧
机子不跑马 ,思路转向PG ,PLTRST#
打开图纸,找到EC ,测带PWMPG 的一些引脚,发现PCH——OK,  SYS_PWMok  ,都正常,测EC 97 没电压。
97脚无电压 先不管了,反正U6 第四脚,第1.2 脚正常,r742 断开没装,应该是正常的 。
继续查PCH——OK ,SYS-PWROK,去向,当查到u1 时发现第四脚无电压。
 这个电压+1.5v_cpu_vddq,这个电压 ,必须要有,看来 找到问题的关键性了 。
这个应该是电流在0.9 不动的主凶。也就是CPU 没跑马的主要原因了。
追这个信号,一端直接进桥了 。把电阻R29 去掉,还是0v ,难道是U1,坏了,换个,还是0v  难道这个电压不是U1产生的,看这个电压都去了哪?或者它来自哪?
最后追到了 U3.
U3 G 级没导通电压,这下好办了,问题就在这了,Q4,电路我就不分析了,大家都懂,Q7 无件,
最后是r56 这个电阻坏了 ,15K,变成了 无穷大。换了,电流2次跳变,亮机!
淮安升华快修出品,必出精品!
参与人数 13下载分 +39 收起 理由
fengyun6966 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
追杀那女孩 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
光头强哥哥 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
evkgqo2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
バ幸福De右岸 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
复新电脑 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
LFB369825585 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
328508474 + 2
勤奋努力 + 2
zhouxiaobao9 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-12 16:41:27 | 只看该作者 �
进水很容易导致电阻脚位断线
发表于 2016-5-12 16:44:15 | 只看该作者 �
修2台机子,在发个贴,一天8小时就这么结束了,发帖不容易,太浪费时间,大家多鼓励鼓励吧!
发表于 2016-5-12 17:02:41 | 只看该作者 �
好肥皂中国造
发表于 2016-5-12 17:21:35 | 只看该作者 �
修的  好厉害   感觉进水机不好修
发表于 2016-5-12 18:00:00 | 只看该作者 �
这么大手术修好不错
发表于 2016-5-12 22:40:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不跑码不过内存的机子 此1.5v转cpu供电是必查条件
是的,没细查转换管,前期只去测量了 1.5v 电感,正常,忽略了 后继转换,不过那个时候我还没打开图纸呢。  详情 回复 发表于 2016-5-13 09:24
发表于 2016-5-13 09:24:33 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-13 10:08:49 | 只看该作者 �
到底之前的桥是不是坏了呢,换了之后还发烫不
烫,这个桥最起码有40 度以上,手久了,有些刺痛,  详情 回复 发表于 2016-5-13 10:37
发表于 2016-5-13 10:32:43 | 只看该作者 �
楼主维修思路好厉害学习了
发表于 2016-5-13 10:37:06 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-13 11:34:03 | 只看该作者 �
最喜欢修联想460,470之类的电脑了,修的多了,电路熟悉
发表于 2016-5-13 11:49:06 | 只看该作者 �
什么机器修多了就都熟练了。
发表于 2016-5-13 11:49:50 | 只看该作者 �
我想问下能收多少钱 G470进水 主板修好 内存也坏 一共要215 客户就不修了。、、、、
不换桥的情况都在100-120 ,同行价格,内存一般同行自己买  详情 回复 发表于 2016-5-13 14:53
发表于 2016-5-13 11:52:02 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2016-5-13 11:52:31 | 只看该作者 �
hao66666666666666666
发表于 2016-5-13 11:57:31 | 只看该作者 �
仁宝的板子进水电阻最容易坏了,焊盘也氧化哦
发表于 2016-5-13 11:59:18 | 只看该作者 �
上次一台是BIOS断线引起不开机的
发表于 2016-5-13 12:32:47 | 只看该作者 �
又是进水机子?咋那么多进水的脑袋?
发表于 2016-5-13 12:40:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
cpu_vddq电压没出来,这个是cpu内存管理器的电压
