查看: 1256|回复: 0
ASUS A411肯定好的BIOS
发表于 2016-5-12 14:36:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天接到一个ASUS A411的笔记本,开机电流在0.43-0.52-0.62-0.47跳动,不显,开始怀疑BIOS问题在网上下了四个刷机,都不成功,并且后面刷后完全不触发,各电压,电阻都正常,好来想起原来修过此机,加焊显卡的,果断拆机上BGA,电流能上1.76左右,但还是不显示,把原机备份BIOS刷回来后,开机,进系统一切正常,发上来供大家下载,免得走弯路
asus a411 k40id main board2 rev 2.1独显.rar
602.63 KB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
