查看: 1314|回复: 5
[已解决]
g485不显示
发表于 2016-5-11 23:12:07 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机0.4A,用示波器测u4  bios1脚有波形。内存数据线有跳变,cpu加焊没用。无意用发现南桥上有点腐蚀。测电容上电压为0.98。取掉升为2.98。。估计是RTc供电滤波。。。0k
发表于 2016-5-11 23:21:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器南桥上电容是个通病
发表于 2016-5-11 23:25:42 | 只看该作者 �
左下脚吗
发表于 2016-5-11 23:36:47 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-11 23:42:41 | 只看该作者 �
这个电容有修到过
发表于 2016-5-12 08:40:49 | 只看该作者 �
以前一个g485,主板加热就能开机能亮,冷机开机就不亮了,下次遇见可以试试
