查看: 2371|回复: 12
g485独显 开机0.7a不显
发表于 2015-12-4 21:55:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
g485独显原故障无待机,换过rt8205正常开机 ,客户回去用了1天返修
待机0.026开机电流到0.7a不显,不上内存会有3长2短报警,
查供电正常求指导
发表于 2015-12-4 22:31:02 | 只看该作者 �
参考通病
通病不行哦 去掉那电容还一样  详情 回复 发表于 2015-12-5 14:43
发表于 2015-12-4 21:59:36 | 只看该作者 �
这不是有通病电容吗?
发表于 2015-12-4 22:06:47 | 只看该作者 �
有通病  你上论坛上查一下
发表于 2015-12-4 22:07:58 | 只看该作者 �
南桥容易坏
发表于 2015-12-4 22:11:22 | 只看该作者 �
之前遇到过内存槽下边掉点的 楼主注意下 有内存灯 打一下
发表于 2015-12-5 11:52:29 | 只看该作者 �
修好了吗?  是通病那坏吗?
发表于 2015-12-5 14:43:52 | 只看该作者 �
通病不行哦 去掉那电容还一样
发表于 2015-12-28 22:16:10 | 只看该作者 �
多逛论坛有惊喜
发表于 2015-12-29 14:46:45 | 只看该作者 �
去掉电容电池也要换啊   电池没电了
发表于 2015-12-29 18:35:31 | 只看该作者 �
是不是板载AMD的CPU
发表于 2015-12-29 18:38:49 | 只看该作者 �
屏线拔了外接显示器看正常不  正常的话把上边拆了重插下屏线就好了
发表于 2015-12-29 19:43:22 | 只看该作者 �
把桥干一遍,这机器显卡不会坏
