查看: 12681|回复: 38
[维修求助]
寻找最尖(比针尖)的烙铁头并且要耐用好上锡,贵点没事,飞线用
发表于 2016-5-11 22:26:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一台苹果5S手机,螺丝柱人为搞断了。也是卖家以200元卖给我的,包屏幕完美好用。并且提醒说主板修过,而且修报废了。看图
到家看了一眼主板,两个螺丝柱已经不见了,并且有一边已经挖到了第三层。第二层有几条暗线(拿另一块废5S板挖开第一层才知道的)已经看不到了。原先他还没动螺丝的焊盘,我于是慢慢挖开第一层。如图。看到了
放大镜有了,飞的线(耳机线,后来证实还是大了点)有了,但烙铁头没有这么小。并且上次用刀修尖头后也不够尖,还给碰尖头断了。这次又得用一个正品的烙铁头修修尖头了。修修比比,都没达到理想。那就将就用吧。(后面证明浪费了半天的时间)
上绿油封住第三层后开始焊飞线
接了一半的线,你看看这烙铁头,真心不好用呀,如果同尖尖的镊子头一样就好了。温度我都是调在260度,怕给那尖头烧了。
弯弯曲曲总算飞完了。但必须得检查线间是否短路,飞的线是否通了。飞完没有检查的图,看是很好看,但后来检查是问题多多
后来检查短路的短路,虚焊的虚焊,不牢的不牢。都是用天那水洗过后发现的。线已经做好,不用重新接了,直接短路的分开,虚焊的加焊锡(这个如果有很尖的烙铁头就容易多了),不牢的补牢。(这时才是我最想拥有的最尖烙铁头)。又花了一个小时,补好补牢了,天那水洗了也不怕掉了。检查飞线正常,补好的图。线路没有这么好看了,但实用。
好了,上绿油先固定中间,开机看看,如果没事才全封绿油。后来机子给我修好了!!
就不上开机图了。我是修电视的,我看修手机还真累。修液晶电视,修主板我可以要300元以上,没花什么时间,修这个要太多时间了。可能技术和手工和工具还没到家吧!累!但还是想学。
补充内容 (2016-5-12 21:03):
说错了,不是用耳机线,而是用苹果手机的喇叭线
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
某一天我醒了 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-12 00:12:01 | 只看该作者 �
加油,,修多了就顺手了,飞线这个东西熟能生巧
发表于 2016-5-12 00:20:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
精赞的手啊。
发表于 2016-5-12 00:26:35 | 只看该作者 �
楼主真是有耐心啊,我曾经也干过这些活,不过真的是太细了,感觉需要好多专业的东西,什么尖的不能在尖的烙铁头,镊子,飞线,放大镜。
发表于 2016-5-12 00:38:51 | 只看该作者 �
修电视的都这么牛逼,如果去培训过了岂不是那牛逼啊
发表于 2016-5-12 00:41:06 | 只看该作者 �
还行 下次用闹钟里面的线,更小好飞很多,我习惯用不尖的,习惯了就知道了
发表于 2016-5-12 07:45:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真厉害,赞一个
发表于 2016-5-12 07:50:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这焊接技术了得
发表于 2016-5-12 08:11:53 | 只看该作者 �
楼主这放大镜好清,最重要的是不刺眼,能不能介绍下?
我眼睛搞的不行了
发表于 2016-5-12 08:25:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是呀楼主的放大镜叫什么型号 能否给个淘宝的链接
发表于 2016-5-12 08:46:45 | 只看该作者 �
广西老乡啊~~~飞这个线不错哦,烙铁我给你推荐一个好用的吧,不过建议只用于飞线,不然那玩意百来块钱换个烙铁头,伤不起的--------白光焊台配*脏话*的T12尖头烙铁芯
发表于 2016-5-12 08:51:05 | 只看该作者 �
好吧···········上面那个所谓的脏话内容是-------狗-------日-------合起来就是==脏话·········
发表于 2016-5-12 10:13:24 | 只看该作者 �
楼主技术怎么NB,飞的线很好啊,我就飞不了这样的线
发表于 2016-5-12 16:44:48 | 只看该作者 �
我去,修电视剧也来修手机,这还搞个毛
做这行的人越来越多了,以后越来越没搞头  详情 回复 发表于 2016-5-12 18:10
发表于 2016-5-12 16:49:07 | 只看该作者 �
楼主技术真牛啊   这线飞得厉害
发表于 2016-5-12 17:00:17 | 只看该作者 �
焊接技术很高啊
发表于 2016-5-12 17:14:17 | 只看该作者 �
楼主 好厉害呀 佩服  楼主 你液晶电视修的怎么样
发表于 2016-5-12 17:48:30 | 只看该作者 �
楼主修液晶电视的 都能搞这样 厉害
发表于 2016-5-12 18:08:33 | 只看该作者 �
能飞这个的都算牛人了
发表于 2016-5-12 18:10:36 | 只看该作者 �
cn1990 发表于 2016-5-12 16:44
我去,修电视剧也来修手机,这还搞个毛
做这行的人越来越多了,以后越来越没搞头
唉!是啊,手机也没有想象的那么好  详情 回复 发表于 2016-5-12 19:59
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
a4732710 + 2 我那是业余爱好。
