楼主: yj20108000
换屏教训
发表于 2016-5-13 09:06:41 | 只看该作者 �
带电插拔,维修大忌啊!
发表于 2016-5-13 09:08:23 | 只看该作者 �
q562515 发表于 2016-5-13 08:22
有些笔记本是没有屏供电控制电路的。应该是你的屏线先接错位了,所以才会这样的
这种可能比较大
发表于 2016-5-13 09:09:43 | 只看该作者 �
cxghsm 发表于 2016-5-13 08:24
电池都不拔,不烧才怪。
我一直都不拔,嫌麻烦,谁知道这次怎么中奖了。
发表于 2016-5-13 09:10:27 | 只看该作者 �
电池不拿确实很危险,一不小心插斜一点,12V就直接打进来了
发表于 2016-5-13 09:10:47 | 只看该作者 �
LED屏接口直接18V,进去,插的时候要小心
发表于 2016-5-13 09:11:58 | 只看该作者 �
1466828356 发表于 2016-5-12 17:24
哈哈 没拿电池 你那还是好呢   我老板 有一次没把电池 不良机 显卡坏了修好了   红屏  哈哈 最后直接买显卡 ...
碰巧了,我一直没拔过。这次中奖了。
还是掰下来 好  详情 回复 发表于 2016-5-13 09:22
发表于 2016-5-13 09:12:36 | 只看该作者 �
蓝天白云888 发表于 2016-5-12 17:29
楼主带电也敢插拔屏
厉害
一直这么干,偷懒。
发表于 2016-5-13 09:14:09 | 只看该作者 �
孟晓兵 发表于 2016-5-12 18:03
两头要一起插进去就可以了,我正常都待机的情况下换屏
我一直都这么干,谁知道这次怎么回事。
发表于 2016-5-13 09:15:04 | 只看该作者 �
想拿刀的鸟 发表于 2016-5-12 18:13
换屏的时候经常不注意忘拆电池.所以装屏之前都会检查一下
不是忘,我知道没拔,偷懒。
发表于 2016-5-13 09:15:54 | 只看该作者 �
保险坏了  楼主的运气还算是好的!
发表于 2016-5-13 09:16:39 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2016-5-12 18:23
关了机不拔电池也会烧保险吗?
当然,背光供电是公共点电压,不用开机就存在。
原来是这样,学习了  详情 回复 发表于 2016-5-13 17:03
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-13 09:17:18 | 只看该作者 �
遊龍維修 发表于 2016-5-12 18:33
一定要拔电池的,很容易插歪造成大故障,金钱的教训!
说的是啊。
发表于 2016-5-13 09:18:15 | 只看该作者 �
choumad 发表于 2016-5-12 19:19
必须要小心才行  店里有次换屏 直接把新屏和主板都烧了
还是别图省那点力气,拔了电池。
发表于 2016-5-13 09:19:49 | 只看该作者 �
tb35045526 发表于 2016-5-12 20:11
内置电池有些换屏就懒得拔了
外置的也一样,一直都这么干,没出过事,就这次点子背。
发表于 2016-5-13 09:22:16 | 只看该作者 �
陆兴富 发表于 2016-5-12 20:20
这些经验我有很多的
理论没有系统学习过
理论要求修板前,先把手在自来水管上放静电。谁管过静电?没那么多讲究。
发表于 2016-5-13 09:22:20 | 只看该作者 �
yj20108000 发表于 2016-5-13 09:11
碰巧了,我一直没拔过。这次中奖了。
还是掰下来 好
发表于 2016-5-13 09:24:12 | 只看该作者 �
风流德华2008 发表于 2016-5-12 20:27
笔记本拆机第一要素,先去电池!呵呵呵
理论要求维修主板放静电,谁管过,没那么多讲究。
发表于 2016-5-13 09:24:44 | 只看该作者 �
mjh0755 发表于 2016-5-12 21:30
你是拆接口的时候动作太大了,把19V拉地了。
我也这么认为。
发表于 2016-5-13 09:26:13 | 只看该作者 �
aggressorstone1 发表于 2016-5-12 22:23
这个是常识。师傅说过的
开始还遵守,后来就省略了。我想应该有很多这样的同行。
发表于 2016-5-13 09:27:10 | 只看该作者 �
hsk77 发表于 2016-5-13 06:19
要养成习惯,拆机先拔电池
我养成的习惯相反。
