楼主: yj20108000
换屏教训
发表于 2016-5-12 17:38:34 | 只看该作者 �
只能呵呵了
发表于 2016-5-12 18:03:23 | 只看该作者 �
两头要一起插进去就可以了,我正常都待机的情况下换屏
我一直都这么干,谁知道这次怎么回事。  详情 回复 发表于 2016-5-13 09:14
发表于 2016-5-12 18:13:04 | 只看该作者 �
换屏的时候经常不注意忘拆电池.所以装屏之前都会检查一下
不是忘,我知道没拔,偷懒。  详情 回复 发表于 2016-5-13 09:15
发表于 2016-5-12 18:23:32 | 只看该作者 �
关了机不拔电池也会烧保险吗?
发表于 2016-5-12 18:33:50 | 只看该作者 �
一定要拔电池的,很容易插歪造成大故障,金钱的教训!
说的是啊。  详情 回复 发表于 2016-5-13 09:17
发表于 2016-5-12 19:19:02 | 只看该作者 �
必须要小心才行  店里有次换屏 直接把新屏和主板都烧了
还是别图省那点力气,拔了电池。  详情 回复 发表于 2016-5-13 09:18
发表于 2016-5-12 20:11:51 | 只看该作者 �
内置电池有些换屏就懒得拔了
外置的也一样,一直都这么干,没出过事,就这次点子背。  详情 回复 发表于 2016-5-13 09:19
发表于 2016-5-12 20:20:07 | 只看该作者 �
学海有崖阿忠 发表于 2016-5-11 18:58
还有什么教训,说来听听,我过段时间找笔记本实习工作
这些经验我有很多的
理论没有系统学习过
理论要求修板前,先把手在自来水管上放静电。谁管过静电?没那么多讲究。  详情 回复 发表于 2016-5-13 09:22
发表于 2016-5-12 20:27:25 | 只看该作者 �
笔记本拆机第一要素,先去电池!呵呵呵
理论要求维修主板放静电,谁管过,没那么多讲究。  详情 回复 发表于 2016-5-13 09:24
发表于 2016-5-12 20:43:02 | 只看该作者 �
我也试过,这样的教训不好啊
发表于 2016-5-12 21:30:52 | 只看该作者 �
你是拆接口的时候动作太大了,把19V拉地了。
我也这么认为。  详情 回复 发表于 2016-5-13 09:24
发表于 2016-5-12 22:23:59 | 只看该作者 �
这个是常识。师傅说过的
开始还遵守,后来就省略了。我想应该有很多这样的同行。  详情 回复 发表于 2016-5-13 09:26
发表于 2016-5-12 22:24:14 | 只看该作者 �
呵呵  我也遇到过,内置电池出现这问题,现在就是内置电池也要必须拆,还有摔过,小铁片 掉主板上 还好大短 好修
发表于 2016-5-12 23:34:34 | 只看该作者 �
yj20108000 发表于 2016-5-12 17:13
我经常看到这类帖子,但不以为然,倒霉事哪能让自己摊上。
教训呀,前辈的经验教训教育人哪。多听,多学,多看,在以后的维修工作中就会少走弯路。
发表于 2016-5-13 00:44:33 | 只看该作者 �
公共点电压一直存在,19V很危险!
发表于 2016-5-13 01:12:39 | 只看该作者 �
维修要心细
发表于 2016-5-13 06:19:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要养成习惯,拆机先拔电池
我养成的习惯相反。  详情 回复 发表于 2016-5-13 09:27
发表于 2016-5-13 08:22:04 | 只看该作者 �
有些笔记本是没有屏供电控制电路的。应该是你的屏线先接错位了,所以才会这样的
这种可能比较大  详情 回复 发表于 2016-5-13 09:08
发表于 2016-5-13 08:24:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池都不拔,不烧才怪。
我一直都不拔,嫌麻烦,谁知道这次怎么中奖了。  详情 回复 发表于 2016-5-13 09:09
发表于 2016-5-13 09:01:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢分享教训经验了,下次我要注意了,我也有这样干过
