查看: 10280|回复: 193
换屏教训
发表于 2016-5-11 17:43:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
一客户拿一笔记本换屏,开机坏屏亮,关机拆屏,拿好屏插上屏接口,开机竟然不亮,拔下重插,不亮,奇怪了。把原来坏屏插上,不亮。倒霉。打发走客户,拆机,下电路图,开机量。背光开启3.3付,背光供电0伏。就它了,查电路由vin经一保险到屏线接口。一量保险断了。果断换上,开机亮屏。总结:换屏先拔电池,屏线接口一定插好。
参与人数 4下载分 +5 收起 理由
深爱及海 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
sz3217353 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
小自行车 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
yblnm + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-11 18:41:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
所有的供电都要断掉,。。。。
发表于 2016-5-11 18:42:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池没有拿。。
偷懒习惯了  详情 回复 发表于 2016-5-12 12:24
发表于 2016-5-11 18:58:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还有什么教训,说来听听,我过段时间找笔记本实习工作
这些经验我有很多的 理论没有系统学习过  详情 回复 发表于 2016-5-12 20:20
发表于 2016-5-11 19:01:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还算好的 我见过直接烧了一个400块钱的屏的
别偷懒一定拔电池。  详情 回复 发表于 2016-5-12 12:25
发表于 2016-5-11 19:18:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也上过这个当,常在河边走,哪有不湿鞋的啊
发表于 2016-5-11 19:51:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
拔屏线不断电后果很严重的
经常这么偷懒,从没出过问题。  详情 回复 发表于 2016-5-12 12:27
发表于 2016-5-11 23:05:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换屏最好还是将电池拿下
还是不偷懒的好  详情 回复 发表于 2016-5-12 12:27
发表于 2016-5-11 23:15:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我虽然不是专业修笔记本的,可是也看过笔记本的维修教程,笔记本维修第一步就是拔掉电池,然后按开机键彻底放电。再就是把手上的静电释放掉。
那也不一定,如果屏线没插好,背光供电碰到地,即使你拔了电池,一开机,也烧。  详情 回复 发表于 2016-5-12 12:30
发表于 2016-5-11 23:21:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
任何维修 都要断电操作 ……
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
蓝天白云888 + 1 说得好
发表于 2016-5-11 23:39:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
哥们 ,你这 算是轻 的。重的花会烧主板,一般EC部分
你说的可能跟拔电池无关了,在不开机的情况下,只有背光供电有电压。其他的电压是开机后出来的。  详情 回复 发表于 2016-5-12 12:33
发表于 2016-5-12 03:48:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
别偷懒,一定要断电,这教训的例子多了
经常这么干,习惯了。  详情 回复 发表于 2016-5-12 12:34
发表于 2016-5-12 09:34:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
装屏一定要断电  带电的话那个住供电一直有电的,插斜一点很容易烧机器
是的,那个电压,不开机就存在。  详情 回复 发表于 2016-5-12 12:35
发表于 2016-5-12 10:14:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种事,谁没干过的站出来、
我没干过,呵呵  详情 回复 发表于 2016-5-13 23:06
发表于 2016-5-12 10:25:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
没烧显卡你算幸运的了
发表于 2016-5-12 10:37:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
本换屏,开机坏屏亮,关机拆
是关机拆的,但没拔电池。  详情 回复 发表于 2016-5-12 12:37
发表于 2016-5-12 10:49:46 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
维修,,最主要是细心啊
发表于 2016-5-12 11:00:17 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
上次拆机没拔电池被师傅骂,然后就记住了
屏线插口也不能插歪了。  详情 回复 发表于 2016-5-12 12:38
发表于 2016-5-12 12:24:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
偷懒习惯了
发表于 2016-5-12 12:25:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
别偷懒一定拔电池。
