楼主: yj20108000
换屏教训
发表于 2016-5-12 12:27:06 | 只看该作者 �
jiafu000 发表于 2016-5-11 19:51
拔屏线不断电后果很严重的
经常这么偷懒,从没出过问题。
发表于 2016-5-12 12:27:42 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-5-11 23:05
换屏最好还是将电池拿下
还是不偷懒的好
发表于 2016-5-12 12:30:14 | 只看该作者 �
xklfc 发表于 2016-5-11 23:15
我虽然不是专业修笔记本的,可是也看过笔记本的维修教程,笔记本维修第一步就是拔掉电池,然后按开机键彻底 ...
那也不一定,如果屏线没插好,背光供电碰到地,即使你拔了电池,一开机,也烧。
你这话说的,要是没拿住跌到地上,屏也碎哈哈。  详情 回复 发表于 2016-5-12 16:57
发表于 2016-5-12 12:30:47 | 只看该作者 �
电池必须拔掉啊。
发表于 2016-5-12 12:33:31 | 只看该作者 �
JAK19961103 发表于 2016-5-11 23:39
哥们 ,你这 算是轻 的。重的花会烧主板,一般EC部分
你说的可能跟拔电池无关了,在不开机的情况下,只有背光供电有电压。其他的电压是开机后出来的。
发表于 2016-5-12 12:34:25 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2016-5-12 03:48
别偷懒,一定要断电,这教训的例子多了
经常这么干,习惯了。
发表于 2016-5-12 12:35:29 | 只看该作者 �
电脑维修城 发表于 2016-5-12 09:34
装屏一定要断电  带电的话那个住供电一直有电的,插斜一点很容易烧机器
是的,那个电压,不开机就存在。
发表于 2016-5-12 12:37:38 | 只看该作者 �
冬浩 发表于 2016-5-12 10:37
本换屏,开机坏屏亮,关机拆
是关机拆的,但没拔电池。
发表于 2016-5-12 12:38:46 | 只看该作者 �
PP裤衩 发表于 2016-5-12 11:00
上次拆机没拔电池被师傅骂,然后就记住了
屏线插口也不能插歪了。
发表于 2016-5-12 12:40:30 | 只看该作者 �
一般内置电池对的爱出问题,不好拆卸
发表于 2016-5-12 12:42:44 | 只看该作者 �
其实这也是好事,不烧几个那会有记性啊,很多经验都是钱买的记住吧,好在坏了一个普通的,要是坏个APPLE的你看你急不。
发表于 2016-5-12 13:15:39 | 只看该作者 �
楼主要细心啊
发表于 2016-5-12 13:24:07 | 只看该作者 �
断电,这是首要的,要不然会交学费
发表于 2016-5-12 13:49:16 | 只看该作者 �
是不是IBM的机器啊
发表于 2016-5-12 13:53:47 | 只看该作者 �
这样操作没有烧坏主板走不错了啊
发表于 2016-5-12 13:55:11 | 只看该作者 �
没毛病.是脸的问题
发表于 2016-5-12 13:59:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同样经历,换屏没拔除电池,烧了19V保险
发表于 2016-5-12 14:36:14 | 只看该作者 �
楼主运气还算好的
发表于 2016-5-12 15:10:00 | 只看该作者 �
换屏把电池是常规操作 不要偷懒
发表于 2016-5-12 15:30:23 | 只看该作者 �
我也有过一次  机器都废了
