查看: 1780|回复: 8
A420-B8 坑机维修
发表于 2016-5-11 13:20:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天同行拿来一台神机  , 神州A420-B8   (版号贴纸上面是E450 MB D1,主板上E550 REV1.1 )开机无显示,报价留机开修。
        拆开一看全是蟑螂,恶心的要死,很多地方有腐蚀(图片就不拍了怕影响各位食欲),以为捡到了 ,应该不是什么大问题,动手处理。
    处理完以后插电,待机0.08偏高,开机还是不显示,电流停在0.75不调变。
       待机手摸主板,发现USB3.0控制芯片温度偏高,拆之电压0.02正常了。
        继续开机,电流还是没什么变化,集显不出,一看CPU供电95831 ,傻了,这芯片不就是个坑吗,算了慢慢来吧,先刷了个BIOSS,还是一样,准备换芯片再试试,换之前我找了块CPU换上试了下,奇迹出现了,电流跳变了,兴高采烈的装上内存接上外接开机,又特么傻了还是不亮,看电流挡内存了,把内存洗了又洗刷了有刷还是一个鸟样,于是换了条内存,久违的LOGO出现了。
             以为到此结束,装机测试。一开机,我又一次傻了,白屏,心里一万个草泥马在狂奔,再接外接显示完美,继续拆机屏幕各项供电都正常,接着换了个屏,OK,显示了。
       算了下成本,这鸟玩意还修个球,至此坑爹的机器修复,不过客户不愿意,现在正在还原故障呢。。。。。。。
A420P e450 MB D1.pdf
1.18 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
llyx + 5
发表于 2016-5-11 13:23:18 | 只看该作者 �
是什么原因会搞坏这么多东西撒
进蟑螂 腐蚀严重  详情 回复 发表于 2016-5-11 13:56
发表于 2016-5-11 13:25:01 | 只看该作者 �
这板之前也修到,也是cpu也坏
发表于 2016-5-11 13:55:38 | 只看该作者 �
楼主修好了也头痛,后续肯定容易返修
是啊 白辛苦  详情 回复 发表于 2016-5-11 13:57
发表于 2016-5-11 13:56:38 | 只看该作者 �
zhuyiab 发表于 2016-5-11 13:23
是什么原因会搞坏这么多东西撒
进蟑螂  腐蚀严重
发表于 2016-5-11 13:57:13 | 只看该作者 �
ctk2000 发表于 2016-5-11 13:55
楼主修好了也头痛,后续肯定容易返修
是啊   白辛苦
发表于 2016-5-11 14:10:30 | 只看该作者 �
我估计蟑螂小便到里面 导致坏了这么多东西
我在怀疑是不是别人换东西了  详情 回复 发表于 2016-5-11 14:26
发表于 2016-5-11 14:26:52 | 只看该作者 �
我在怀疑是不是别人换东西了   这种事情再接知道就好  不好跟客户说
发表于 2016-5-11 14:34:25 | 只看该作者 �
坏了这么多东西还不如不搞了 关键还不知道稳不稳定啊
