查看: 4260|回复: 18
技嘉GA-Z77-HD4, REV1.0主板维修求解
发表于 2016-5-11 13:00:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉GA-Z77-HD4, REV1.0主板,故障是开机时CPU风扇转下就停,可以再次触发,打各大供电阻值,也正常。内存供电正常,时钟电压没有,BIOS刷过,换过32.768的晶振和旁边的楷振电容。电池也换过,还是一样,以为还有短路,后来查到网卡芯片阻值异常,把网卡芯片拆了后,现在的现象是开机代码到15就停止,然后就掉电,在开机还是以样,不上内存,会报警,也就是过内存后掉电,内存换过,还是一样,该怎么修,没修过Z77的主板,还望大神指点下思路,谢谢
发表于 2016-5-11 16:09:30 | 只看该作者 �
看你的意思和网卡没关系,问题还是内存不过,就查内存时钟,时钟没有就没内存复位,内存就不会过
和网卡有关系,最初的故障时开机风扇转下就停,后来拆了网卡芯片后可以开机代码跑到15后就掉电  详情 回复 发表于 2016-5-18 13:49
发表于 2016-5-11 18:05:51 | 只看该作者 �
内存的几个条件都查完了?
内存的供电,时钟,都正常,总线也正常,不只该怎么查了  详情 回复 发表于 2016-5-18 13:45
发表于 2016-5-18 13:45:41 | 只看该作者 �
我的泪为谁飞 发表于 2016-5-11 18:05
内存的几个条件都查完了?
发表于 2016-5-18 13:49:18 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-18 14:53:11 | 只看该作者 �
楼主,有没有可能是南桥的问题呢
南桥还没考虑,因为可以触发,所以暂时没动南桥  详情 回复 发表于 2016-5-19 11:24
发表于 2016-5-19 10:44:05 | 只看该作者 �
是啊,因为不上内存会报警,那也就是自检到内存部分了,只是会掉电  详情 回复 发表于 2016-5-19 11:27
发表于 2016-5-19 11:24:45 | 只看该作者 �
甲壳虫001 发表于 2016-5-18 14:53
楼主,有没有可能是南桥的问题呢
发表于 2016-5-19 11:27:23 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-19 13:44:59 | 只看该作者 �
内存供电有了,内存的复位有吗
发表于 2016-5-21 21:41:15 | 只看该作者 �
放松放松放松放松放松方式是否
发表于 2016-5-22 21:03:22 | 只看该作者 �
你刷完BIOS有没有还原啊
发表于 2016-5-22 21:24:29 | 只看该作者 �
先刷BIOS   没效果再热风枪加焊桥应该可以
发表于 2016-5-23 22:23:38 | 只看该作者 �
是闪下就停了吗,如何是的话查一下I/O上 这两个2V看一下,一般会有一个高过2V,R25或R34坏
发表于 2016-5-24 09:25:34 | 只看该作者 �
只能按照时序去查,找个相同芯片组的图纸。
发表于 2016-5-24 10:19:26 | 只看该作者 �
南桥  !  网卡坏的拆了不过内存就是南桥
发表于 2016-5-28 02:04:51 | 只看该作者 �
weimingming 发表于 2016-5-22 21:03
你刷完BIOS有没有还原啊
没有还原,网卡芯片也装
发表于 2016-5-28 02:06:42 | 只看该作者 �
linzw 发表于 2016-5-23 22:23
是闪下就停了吗,如何是的话查一下I/O上这两个2V看一下,一般会有一个高过2V,R25或R34坏
谢谢你的回答,我有空再查看看
发表于 2016-5-28 02:08:35 | 只看该作者 �
丝语犹若新 发表于 2016-5-24 10:19
南桥  !  网卡坏的拆了不过内存就是南桥
打了南桥的对地阻值没问题,USB数据正负对地也没问题
