查看: 3031|回复: 14
H61MLC2(7.0)没待机
发表于 2016-5-11 11:26:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
主板通电UP0109P发烫。如图
取下此芯片1 脚5.07V  2脚接地  3脚3.40V  4脚对地短路   5 6 7 8 都是5V
网卡 声卡都下了。是桥有问题吗? 大神们帮忙解答下。。。谢谢了。
换了RT9199上去试过。一样
发表于 2016-5-11 11:56:51 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
怀疑的话可以用可调电源烧4脚啊,记得把芯片取下来
您的意思是?飞根3.3v上去试?  详情 回复 发表于 2016-5-11 12:08
发表于 2016-5-11 12:07:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
说真的额,还是这个芯片的问题,我自己碰到过,给别人修的,还是这个的问题。。重点排除
换了两个RT9199上去试了。。问题一样。通电就发烫。。。我估计问题就在这个4脚上面。。3.3VDUAL短路了。  详情 回复 发表于 2016-5-11 12:11
发表于 2016-5-11 12:08:38 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
您的意思是?飞根3.3v上去试?
用可调电源的3.3啊,可以容易看出有无短路  详情 回复 发表于 2016-5-11 12:55
发表于 2016-5-11 12:08:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该桥有问题
发表于 2016-5-11 12:11:53 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
短路了就看3.3v去向,逐一排查  详情 回复 发表于 2016-5-11 12:56
发表于 2016-5-11 12:55:34 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
小卒无名 发表于 2016-5-11 12:08
您的意思是?飞根3.3v上去试?
发表于 2016-5-11 12:56:13 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
短路了就看3.3v去向,逐一排查
有这个版的点位图吗?  详情 回复 发表于 2016-5-11 13:06
发表于 2016-5-11 13:06:04 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
神秘刺杀者 发表于 2016-5-11 12:56
短路了就看3.3v去向,逐一排查
有这个版的点位图吗?
杂牌的点位图就别想了还搞不定吗  详情 回复 发表于 2016-5-11 15:25
发表于 2016-5-11 15:25:58 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
小卒无名 发表于 2016-5-11 13:06
有这个版的点位图吗?
杂牌的点位图就别想了还搞不定吗
确定桥挂了。。前后USB信号线对地短路了。  详情 回复 发表于 2016-5-11 15:38
发表于 2016-5-11 15:38:43 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
神秘刺杀者 发表于 2016-5-11 15:25
杂牌的点位图就别想了还搞不定吗
那就没必要修了,成本高了  详情 回复 发表于 2016-5-11 15:45
发表于 2016-5-11 15:45:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
那就没必要修了,成本高了
发表于 2016-5-11 18:07:01 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
可以烧鸡试试 一般是桥了
发表于 2016-5-11 20:24:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
用可调电源 加个3.3V 看看哪里发烫
发表于 2016-5-11 20:28:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是桥的问题多,要不就是电容
