查看: 1897|回复: 11
GA-P55-US3L档LOGO
发表于 2016-5-10 20:49:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原本是档内存 拆了CPU FAN 傍边的两个小芯片就可以跑马了, 显示LOGO之后档在那里 ,几秒后会掉电
BIOS刷了  COM芯片拆了
故障依旧!!
大神们 分析一下
发表于 2016-5-10 21:08:59 | 只看该作者 �
小芯片补上看看
发表于 2016-5-10 23:29:37 | 只看该作者 �
这板子我修烂了,上次收来的P55-UD3L V1.1坏地方太多,啥毛病都见过,现在搞好了稳定使用中!
档LOGO,先CMOS放电,再刷BIOS(看主板号,REV1.0和1.1及以上的不同),还是无法解决先拆网卡再拆声卡最后拆JMB363(其实PCIE网卡和JMB363对着点位图拆掉连接PCH的PIE耦合电容即可,不用焊芯片。),还是不行打PCI AD线值,我上次换PCH没换好也是档LOGO。如果PCI AD线没问题。要看看你拆的小八脚NCT3931或UP6262是哪一只,U24好象可以拆,那个是给DDR和PCH调电压的,拆了没事,但是U25(靠近CPU风扇插座那只)拆了可能会出现问题,如果只是一只有问题拉低SMBUS总线,把好的那只装到靠近CPU风扇插座那里。
如果这一切都搞定了还是不行。嘿嘿,你就得拆PCH看有没有掉电虚焊了。如果没问题在确定PCH各GPIO脚和PCI AD线,LPC总线没问题,就重植PCH试试,还是不行请更换PCH。
反正从易到难修。成本不划算就扔。真的没啥好办法!
U24 U25这两个芯片都一样 都是调节内存电压的 BIOS刷了 官网原版BIOS 还有就是拆PCH 看有没有掉电虚焊,这个不是很能理解  详情 回复 发表于 2016-5-11 09:57
谢谢大神详细的解释了这块板的毛病! 与其维修思路  详情 回复 发表于 2016-5-11 09:46
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
神秘刺杀者 + 2
yuchao454875 + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-5-11 09:46:06 | 只看该作者 �
档LOGO, ...
谢谢大神详细的解释了这块板的毛病!
与其维修思路
发表于 2016-5-11 09:46:23 | 只看该作者 �
好的
发表于 2016-5-11 09:46:39 | 只看该作者 �
好的
发表于 2016-5-11 09:57:57 | 只看该作者 �
档LOGO, ...
BIOS刷了 官网原版BIOS
u24 u25(ud3l上的标注)一只是调节内存和PCH电压的,另一只是调节CPU,VTT电压的。 实在解决不了挡LOGO要拆了PCH看看焊盘有没有掉点,断线。打值阻一切正常要考虑换PCH。 P55挡LOGO除了网卡声卡COM口这些外设  详情 回复 发表于 2016-5-11 11:48
发表于 2016-5-11 11:48:08 | 只看该作者 �
BIOS刷了 官网原版BIOS
还有就是拆PCH 看有没有掉电 ...
P55挡LOGO除了网卡声卡COM口这些外设有问题外,自身的SATA控制器,PCI总线初始化有问题一样会挡。
我上次换PCH的那块P55 UD3L,就是因为快递途中摔过板,PCH靠近外围的一个PAD已经掉了。但是因为后来补过焊,焊油很粘,PAD在芯片拆下来后还是粘在PCB上,不仔细看看不出来,实际上线是断了的。换桥后挡LOGO,卡死在IDE设备检测那里。怎么也查不出原因。
挡LOGO有点诡异,如果SATA口不接任何硬盘,自检就可以过。在BIOS里把NAVDI IDE MODE 关闭,或开启SATA模式为AHCI就可以过自检认硬盘,但是进系统PCI1-4两槽不认设备。
后来没办法把PCH再次拆了下来,才发现那个焊盘掉了。补点再装上后一切正常使用至今。
外设没问题的话,那就只能从线路和PCH上找原因了。
外设问题基本排除了 ,,只有PCH的可能行了! 没时间去研究! 一天几十块板等着修!  详情 回复 发表于 2016-5-11 12:23
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
神秘刺杀者 + 2 佩服
发表于 2016-5-11 12:23:26 | 只看该作者 �
实在解决不了挡LO ...
外设问题基本排除了
,,只有PCH的可能行了!
没时间去研究!
一天几十块板等着修!
我是修着玩,你们一天几十块板我想想都觉得可怕  详情 回复 发表于 2016-5-11 12:25
发表于 2016-5-11 12:25:32 | 只看该作者 �
晨星演 发表于 2016-5-11 12:23
外设问题基本排除了
,,只有PCH的可能行了!
没时间去研究!
加下QQ 852387556 学习一下 我刚从迅维的出来没多久  详情 回复 发表于 2016-5-11 12:29
店里的 还有个大师傅呢!  详情 回复 发表于 2016-5-11 12:28
发表于 2016-5-11 12:28:12 | 只看该作者 �
店里的   还有个大师傅呢!
发表于 2016-5-11 12:29:13 | 只看该作者 �
加下QQ  852387556  学习一下
我刚从迅维的出来没多久
