设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
主板怪现象!!
返回列表
查看:
1761
回复:
12
主板怪现象!!
会员70066
会员70066
当前离线
积分
65
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-2
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-3-10 18:58:24
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
一块磐正主板NF4芯片组,开机I/O为W83627THF,开机时有时一次开起来,大多是开不起来不行。发现一怪现象,就是当开机时要是按住开机键不放,把电源插头拔掉或停电,在开机立马OK!!呵呵,可能是主板开机元件有什么不良了吧?注!已更换I/O芯片不行,测量73脚高电平3.3V 72脚也是高电平为3.1V嘿嘿,不对啊!!请高手赐教是哪里的故障!!!在线等!!
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
联想S3-S440 0.7左右掉电
12V监控电源带载掉压,空载正常,换了全套滤波和整流还是不行,
这个芯片用热风枪380度了还没用下来,奇怪了
明基 PD2700U-B 不通电,电源板大面积元件击穿维修
天选DA0NJHMBAH0功耗异常
2263XT开卡工具N48R,威刚S20
关于芯片植球的细节求助!如何植球与吹化
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员120055
会员120055
当前离线
积分
35
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-10
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-3-10 19:34:45
只看该作者
换电池和32.768晶振看行不
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员70066
会员70066
当前离线
积分
65
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-2
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-3-10 20:12:09
只看该作者
电池已经换了,不行,用手摸晶振还是老样子!!顺便上图看看,高手指教图中74HC4053D用来干什么?在PCI槽中间!!!谢谢
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员123184
会员123184
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-19
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-3-10 21:36:20
只看该作者
74是开机电路的触发器.....
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员127574
会员127574
当前离线
积分
235
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-4
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-3-10 22:08:47
只看该作者
74HC4053D是门电路,经常用在开机电路中
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员136632
会员136632
当前离线
积分
20
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-1
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-3-10 22:57:17
只看该作者
74HC4053D 是门电路,在开机电路中经常出现...
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员70066
会员70066
当前离线
积分
65
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-2
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-3-11 12:48:20
只看该作者
那么说74HC4053D 是门电路,在开机电路中经常出现,上述故障应该与这个元件有关系?是吗
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员137631
会员137631
当前离线
积分
18
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-3-6
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-3-11 14:41:12
只看该作者
那是肯定的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员95767
会员95767
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-11
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-3-11 15:44:10
只看该作者
不能触发啊,查开机线路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员3711
会员3711
当前离线
积分
1130
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-21
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-3-11 18:04:19
只看该作者
你的这主板与我的这
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-95194-1-1.html
有一点想似,我也没有搞定,正想换板呢。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员57100
会员57100
当前离线
积分
138
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-31
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-3-11 18:24:27
只看该作者
查一下时钟部分的贴片电容有没有漏电.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员57100
会员57100
当前离线
积分
138
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-5-31
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-3-11 18:34:06
只看该作者
跑线路,查一下 POWER ON 线路的零件有没有损坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员70066
会员70066
当前离线
积分
65
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-2
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-3-11 20:59:44
只看该作者
谢谢各位老师给与的解答!!!跑线路,查了一下 POWER ON 线路没什么元件啊,开机针是4.97V而另一针则直接通向W83627的68脚,这次注意了一下,当没开机时,73脚高电平3.3V,而72脚也是高电平3.1V,不知对吗?还有就是当开机风扇转一下后再开开不起来,73脚高电平3.38V,72脚变为低电平0V这是只要将72脚与73脚端接呵呵开机跑码正常,怪啊!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
笔记本维修|MAC维修讨论
电源维修讨论区
主板笔记本图纸BIOS存档
返回列表
