查看: 4167|回复: 13
DELL3421大短路 听说有通病,!!!!!!!!!!
发表于 2016-5-9 18:13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL3421 接可调电源 大短路跳表 版号12204-1  烧鸡大发无果  各大电感阻值正常, 有没有遇到过的,指点哈  懒得一个个去拆  在线等
发表于 2016-6-10 12:39:18 | 只看该作者 �
放在那里5A烧半小时,不用摸,板子会告诉你的
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-6-1 17:17:20 | 只看该作者 �
3421板载CPU短的多,多烧一会肯定能烧出来
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-9 21:33:07 | 只看该作者 �
大短还烧不出来吗 楼主表骗我 我读书少
电压直接干到5a 什么都烧的出来  详情 回复 发表于 2016-6-9 12:27
发表于 2016-5-9 21:58:44 | 只看该作者 �
烧不出来,是不是板层问题,之前有个东芝的,板层微烫,把帖子撕掉,结果板层烧成大洞
发表于 2016-5-9 22:18:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看看电容有没变色的,上管电容慢慢查吧
发表于 2016-5-9 22:25:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧时间长点都能烧出来的
发表于 2016-6-1 16:20:43 | 只看该作者 �
学习
发表于 2016-6-1 17:07:15 | 只看该作者 �
大短路还有烧鸡烧不出来的?
发表于 2016-6-1 17:14:27 | 只看该作者 �
烧都烧不出,我碰到多是桥的
头像被屏蔽
10#
发表于 2016-6-9 12:04:35 | 只看该作者 �
我的也是大短,莫名其妙自己好了,就是关机后风扇还转
发表于 2016-6-9 12:27:57 | 只看该作者 �
忧伤的AMD 发表于 2016-5-9 21:33
大短还烧不出来吗 楼主表骗我 我读书少
电压直接干到5a   什么都烧的出来
发表于 2016-6-9 12:29:42 | 只看该作者 �
好一个水贴啊 大短你烧鸡啊 还通病 通什么通
发表于 2016-6-9 20:13:46 | 只看该作者 �
估计你是接个电源直接电源插口里烧吗?要绕过MOS管先,不然发烫的只有MOS管
