查看: 1654|回复: 0
Win7系统加不了家庭组怎么办
发表于 2016-5-9 09:53:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如果在Win7系统上,想要加入家庭组,可是发现加不进去,那加入不了家庭组这个问题要怎么进行解决处理呢?现在就跟大家带来解决win7无法加入家庭组的技巧。
推荐:深度ghost win7系统纯净版下载win7zhijia.cn/xitong/sdjs/
  1、首先在局域网多台win7系统的电脑都处于正常开机状态下,然后打开“控制面板/系统/高级系统设置”,检查一下这些电脑的设备名称是否相同,不相同要重命名;
  2、接着在打开“控制面板/网络和共享中心”,点击“查看活动网络”下方的图标,将网络属性设置为家庭;
  3、再点击“网络和共享中心/更改高级共享设置”,在“家庭或工作(当前配置文件)”中启用“网络发现”和“文件和打印机共享”, 如不需要访问密码,可以关闭“密码保护的共享”;
如要获得更多信息请访问win7zhijia.cn/jiaocheng/win7_917.html文章链接
