查看: 2522|回复: 29
小修三星RV411无待机
发表于 2016-5-8 21:07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
今收到同行送来的一台三星RV411机器,说是用着用着关机了然后就打不开了。我问修过没有他说没修过,简单询问过后他便留下机器匆忙走人了。当时还跟别人开玩笑说他走的这么急是要去赶着约会吗。。。呵呵。。
话不多说开始干活,先接上数字电源看下电流情况。 咦。。。0.000无待机,然后拆机把板子拿出来大体看了看没有明显腐蚀痕迹 无短路 BIOS芯片动过,
像这种无待机的问题本人习惯先测量下有无公共点电压,测量发现前面VDC_ADPTA电压0V,输入端19.1V输出0V,控制级电压正常,怀疑Q504MOS管开路,
找了个P沟道管子装上测量VDC_ADPTA电压19.1V,而公共点VDC电压为18.6V,很明显P沟道并未完全导通,
G级电压18.6V受控与外部N沟道MOS管Q506,测量Q506控制级电压P3.3V_MICOM为0V追查其来源,是由TPS51125的8脚VREG3输出的3.3V线性电压,
检测TPS51125的工作条件,首先检测16脚VIN主供电竟然没有,再看外围原件发现与主供电相连的3.3欧电阻一端被人为划断,划断处一端0V一端18.6V,
我说刚才那家伙怎么匆匆忙忙走了那,现在明白了,不用问BIOS铁定完蛋了,把断线处焊好测量主供电有了,再测Q506控制级电压也出来了,
VDC公共点电压19.1V正常。把BIOS芯片取下重新烧录程序后正常亮机。
虽不是什么技术活,但纯手工打字,希望多少给加点分吧。。。
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
beijinghanqiang + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
q450779868 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-8 21:11:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
机子是不是进水把电阻弄坏了呢
发表于 2016-5-8 21:13:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
没看出有进水痕迹
发表于 2016-5-8 21:14:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
二修机!!
发表于 2016-5-8 21:19:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术不错,思路清晰。应该加分。
发表于 2016-5-8 21:22:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种修过的说没修的就是坑
发表于 2016-5-8 21:30:45 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
很好,稳扎稳打,不走弯路。
发表于 2016-5-8 21:36:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
小小白 学习学习
发表于 2016-5-8 21:38:37 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个故障做的 说明上家水平也不高!
发表于 2016-5-8 22:10:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这上家做的手脚也太差了
发表于 2016-5-8 22:22:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
二修的机器,
发表于 2016-5-8 22:24:43 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
手脚 不行啊    哈哈
发表于 2016-5-8 22:47:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
上家做的手脚咯。。。
发表于 2016-5-8 23:26:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
vin动手脚了,就隔离管和bios问题上家没修好?
发表于 2016-5-9 01:24:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要感谢上家做手脚技术不咋的
发表于 2016-5-9 08:34:32 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
二手机不好修 ,懂得东西太多。
发表于 2016-5-9 08:52:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
多谢楼主分享
发表于 2016-5-9 09:01:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
应该就是保护隔离的MOS管开路导致的无待机,也不知道他是什么思路修的
发表于 2016-5-9 09:11:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
手脚动的不行啊,楼主技术可以
发表于 2016-5-9 09:18:53 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
二修机能这样已经很不错了
