查看: 3365|回复: 24
联想E40不出3V5V
发表于 2016-5-8 17:25:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
芯片是ISL6237测量脚:6脚19V、、4脚4.26V、、7脚5V、、14、27脚5V、、17、24脚4.7V、、1脚2V、、3脚5V、19脚5V。
条件基本正常。换过芯片、场管、电容、BOOT的电容也换过。反馈通过0欧电阻直接接地(这个不用管吧)
发表于 2016-5-8 17:47:50 | 只看该作者 �
查FB,  刷bios
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-5-8 17:46:29 | 只看该作者 �
换个RT8206看,这个插电就该出3 5V了
发表于 2016-5-8 17:50:09 | 只看该作者 �
有e40的图纸不?6237那一页的,我可以帮你分析下?
发表于 2016-5-8 17:54:39 | 只看该作者 �
pin 2 Ton..........................................................................
发表于 2016-5-8 18:00:16 | 只看该作者 �
如果没有短路的,就刷个BOIS试一下。
发表于 2016-5-8 18:02:34 | 只看该作者 �
  换电容,查电感是否虚焊,上示波器看看
发表于 2016-5-8 18:05:37 | 只看该作者 �
E40待机哪里最爱腐蚀了,修过几个
发表于 2016-5-8 18:09:30 | 只看该作者 �
看看后面 是不是短路了
发表于 2016-5-8 18:10:09 | 只看该作者 �
排除过压保护就可以换个芯片看看了
发表于 2016-5-8 18:15:48 | 只看该作者 �
用示波器抓抓自举有没有
发表于 2016-5-8 18:29:37 | 只看该作者 �
查是短路还是电压不良,怎么跟bios有关系?
是这样的,有一些待机开启是EC发出来的,程序不对也会导致,不过这个条件都有了去刷估计也没用  详情 回复 发表于 2016-5-8 19:01
发表于 2016-5-8 19:01:53 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-8 19:18:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
en1和en2的开启正常,线性也是正常的,查后级有没短路或过压保护,
发表于 2016-5-8 19:18:43 | 只看该作者 �
芯片换了吗?
发表于 2016-5-8 19:59:05 | 只看该作者 �
看看是否存在短路或是滤波不良。
发表于 2016-5-8 20:55:41 | 只看该作者 �
有示波器修3v5v很简单的
发表于 2016-5-8 21:11:41 | 只看该作者 �
上个图嘛,这样人家才会分析的清楚点!
发表于 2016-5-8 21:23:13 | 只看该作者 �
上次一HP CQ43的 ,我把BIOS拆掉竟然不出3、5V了,我想了几天也没想明白!
发表于 2016-5-8 21:28:56 | 只看该作者 �
BIOS应该也会导致无待机电压吧
