查看: 7118|回复: 28
宏基 H61H2-AM3 不触发外加一个故障!!
发表于 2016-5-8 15:33:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
主板同行拿来不触发,拆机 ,上诊断卡有待机电压3.3V 待机条件测了都正常就不多说了!桥的晶振压差是0.3左右和0.1左右 好多人以为会是桥的问题,就这一点可以认为是桥的,但不是绝对,这个机子IO是IT8728F 触发脚位是75-72-71-76 ,75 72脚有高低高,但71脚一直为低,桥没有发出SLP S3#,从而以为会是南桥
我没有动因这这个桥还没修过有坏的,所以先放放,想起来以前修过一台联想的主板,后面的USB供电脚对地值偏低,也就是小八脚转换出来的!我来起主板打了下值,果不其然,一个300多,一个400多一点! 拿起风枪拿下,开机正常了!找了半天也不找到这东西,就从前面板USB那拆了两个补了过去,反正前面也用不到这么多最后上个图, .这两个故障以后导致不触发还有一个故障也会导致不触发。前面都是复制,勿喷 我只是完善一下 希望能帮助到以后遇到的同学,谢谢。
参与人数 6下载分 +16 收起 理由
新手上路。 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
雷霆9999 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
yuchao454875 + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
2206807866 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小周电脑 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一维科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-8 15:39:03 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
沙发!!我自己留着。第一次这么近
发表于 2016-5-8 17:40:04 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
USB供电的开启不正常也会造成不触发吗?
是的。我把所有通病都查过了 才发现的这个  详情 回复 发表于 2016-5-9 13:20
发表于 2016-5-8 17:47:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这种故障 我还没有碰到过哈。
发表于 2016-5-9 13:20:52 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
发表于 2016-5-9 14:02:40 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
usb 应该是8脚芯片微短导致不能触发
发表于 2016-5-17 07:56:04 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
宝贵经验,收藏了
发表于 2016-5-17 08:36:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
是不是把这个八脚芯片去掉也可以触发了
发表于 2016-5-17 09:13:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
只修到过USB供电不正常会卡代码、还没修到过不触发的
发表于 2016-5-17 09:24:42 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这六脚芯片上有一个OC#和SLP_S3信号,SLP_S3信号一直为低,连到了这里,导致不触发可以理解,请问楼主是什么板子,
看来是微星代工的。我也修到过好几例。  详情 回复 发表于 2016-5-22 09:18
发表于 2016-5-17 09:25:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
经验啊不错的帖子
发表于 2016-5-17 09:25:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我忘了看帖子名字了,不好意思,这经验收藏了。
发表于 2016-5-17 10:09:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个问题困扰我好久了  南桥不发出SLP信号  一直以为只有桥的原因 多谢楼主又给我了一个思路
我当初也以为。后来没想到飞根线做开启 也好了 哈哈  详情 回复 发表于 2016-5-17 17:22
发表于 2016-5-17 10:25:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-5-17 17:22:18 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
为什么SLP3信号会产于 在8脚芯片里那  详情 回复 发表于 2016-5-23 17:28
不过有些板子我查了图纸 只有南桥和IO没有别的元件 估计这个板子特殊点  详情 回复 发表于 2016-5-18 09:26
发表于 2016-5-18 09:26:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2016-5-21 11:53:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
谢谢楼主的分享,学到很多
发表于 2016-5-21 22:11:13 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
路过向高手们学习下
发表于 2016-5-21 22:45:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错,你的经验我不客气收藏了
发表于 2016-5-21 23:10:15 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个也和触发有关???真是活到老学到老了
