查看: 1827|回复: 7
[已解决]
y470,板号6881P,无3-5V维修
发表于 2016-5-8 11:44:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障和这个帖子一样,http://www.chinafix.com/thread-901253-1-1.html  也是断开PR414,待机恢复正常,但是我想继续搞清楚怎么回事,查MAINPWON这个信号的去向,第一个搜出来的是待机芯片PU401的13脚前面的电阻,零件号是空,暂时不看,第二个搜出来的是PD105,在PU101附近,也是空件,但是也先看看PU101在哪儿吧,(正是这个好奇,才修好了这台机器),找了半天,才在待机芯片背面的贴纸下面发现了,PD105的确是空脚,但是这个空脚竟然腐蚀了,洗干净,补回PR414,待机恢复正常,,难道是贴纸引起PD105的空脚腐蚀??呵呵
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
chenfanghuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-8 11:49:45 | 只看该作者 �
楼主的帖子值得以后看看,
发表于 2016-5-8 11:55:11 | 只看该作者 �
以后我修机看到贴纸要注意了
发表于 2016-5-8 12:00:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
贴纸下面腐蚀的不少
发表于 2016-5-31 11:01:47 | 只看该作者 �
楼主PR414在哪个位置,我拆了还是一样故障
发表于 2016-5-31 11:06:25 | 只看该作者 �
贴纸引起的腐蚀
发表于 2016-5-31 11:10:28 | 只看该作者 �
贴纸很容易忽视。待机还是容易修的。
发表于 2016-5-31 11:16:19 | 只看该作者 �
连个图都没有,懒的看了
