查看: 2059|回复: 8
三星X06J键盘全部不能用【键盘已经换过】
发表于 2009-3-10 09:46:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此本本是进水的,板上有个SC1486AITS短路和一个4816的MOS管短路,跟换后就可以正常开机了,但是键盘全部不能用,键盘已经换过了,还是一样,有的时候机在冷开机的时候还不能显示,显示卡当26代码,电流在0.74A左右,都开两次就可以了,南桥也换过了,I/O型号是:H8S/2160BV的,现在不知道是什么问题,大家帮我分析下,谢谢
发表于 2009-3-10 09:54:43 | 只看该作者 �
这个H8S/2160BV你必须要换原装板上的才行 否则会造成键盘,触摸屏无法使用等情况
发表于 2009-3-10 09:57:18 | 只看该作者 �
先换回原来的I/O。机器肯定还有其它的问题没处理好,继续查
发表于 2009-3-10 10:19:28 | 只看该作者 �
I/O没有换过,是原来的,现在就不知道怎么查了
发表于 2009-3-10 10:28:29 | 只看该作者 �
应该是IO的问题了.清洁重焊上去.
不行的话换IO看看.最好找废板拆件.
发表于 2009-3-10 19:02:56 | 只看该作者 �
水是从键盘旁边进去的,只进了一点,I/O在键盘的底下,水不会流到I/O那里去,看来是没什么希望了,不想修了,打算还给用户了,没招了
头像被屏蔽
7#
发表于 2009-3-13 15:12:47 | 只看该作者 �
大家好好讨论一下,真不错
发表于 2009-3-13 17:31:55 | 只看该作者 �
看看有没有遗漏的地方没清理好
发表于 2009-3-13 19:59:51 | 只看该作者 �
或许进水使I/O与键盘间连线都腐蚀断了
