查看: 1278|回复: 9
小白修 大神勿进 哈哈
发表于 2016-5-7 22:46:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
,大神们勿喷,
猪脚:一台联想G470机器,装逼过程:不出CPU电压,首先换了CPU,不行,果断刷了个BIOS依旧。。。测95831 24PIN无,23PIN 标准的19V,22脚居然是0.5V,正常是5V。。果断去测转换,U38
不对,没转换。。哈哈。。。估计问题就在这里了。。。
修完换掉PQ203旁边的PC207 OK 电压全出
装逼结束收工哈哈求加分
参与人数 6下载分 +12 收起 理由
fsh + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zhx65257855 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
一维科技 + 1 无图无真相,一分也是爱
miludelu + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-7 23:18:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个。。。也太简陋了吧!就算不说清楚,但你好歹也附上图片嘛!
发表于 2016-5-7 23:30:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
写的好简单 不过做维修的应该能看懂 下次可以附下图
发表于 2016-5-7 23:40:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主修好,够细心
发表于 2016-5-7 23:50:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这也太简便了吧,但还是明白了
发表于 2016-5-8 11:16:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
楼主如果能附上图片就更完美了
发表于 2016-5-11 16:51:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
学习了,学习了,
发表于 2016-5-11 17:12:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主也不算小白了。
发表于 2016-5-11 17:14:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
二级电压没出来?
发表于 2016-5-11 17:41:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
确实有点简陋,不过都讲到点上了
