查看: 2442|回复: 24
联想Y550不跑马求助
发表于 2016-5-7 21:37:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号LA-4601P  因特尔双桥的  独立显卡电流到0.8A 不动
故障是复位之前正常  没到内存
全板对地值都正常  包括所有耦合电容。
内存条件  时钟复位  ref 都正常(上假负载测的)
用示波器 测量  blos 触发之后有持续波形。
但内存上打不到波,lpc总线能打到一瞬间波型。
记得标准时序是  南桥最终调取blos程序之后加载到内存。
请问高手大神们  已经调取到blos程序  但没能加载到内存  有哪些可能性。
EC换过  南桥加焊过  显卡加焊过。blos刷过多个。故障依旧。
、主要供电  及转换电压都测过。pwrok和pg能测到的都测了  比如cpu_rst测不到的  没点位
请各位给点思路
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
yi18680542 + 2 可以啊
神秘刺杀者 + 2
发表于 2016-5-7 21:38:12 | 只看该作者 �
LPC总线对地址也都是一样的
发表于 2016-5-7 21:38:46 | 只看该作者 �
cpu  内存都换过。
发表于 2016-5-7 21:56:54 | 只看该作者 �
建议从内存入手
发表于 2016-5-7 22:05:37 | 只看该作者 �
打pci帧周期,lpc帧周期
发表于 2016-5-7 22:06:39 | 只看该作者 �
靠,家伙都银牌了,我刚修了个无平台复位的,一个电容惹的祸
我这几天遇到的不是掉电就是 这个问题 真是醉了  详情 回复 发表于 2016-5-7 22:14
发表于 2016-5-7 22:07:25 | 只看该作者 �
换桥吧 加焊有时不行的
发表于 2016-5-7 22:14:10 | 只看该作者 �
没事没事,锻炼脑子  详情 回复 发表于 2016-5-7 22:19
发表于 2016-5-7 22:19:08 | 只看该作者 �
没事没事,锻炼脑子
发表于 2016-5-7 22:29:26 | 只看该作者 �
202 200  SMBUS有没有读取动作?如果没有 先刷BIOS  刷了无果 果断干南桥。如果有读取动作而不过。检查外设。
这两个脚有电压无波形。南桥加焊过还是一样  详情 回复 发表于 2016-5-8 11:12
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
指教o + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-7 22:30:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种板子南桥重植或者换个   当然前提是显卡没被你干爆
发表于 2016-5-7 22:31:12 | 只看该作者 �
zh19920520x 发表于 2016-5-7 22:05
打pci帧周期,lpc帧周期
喜哥说了  没屌用
发表于 2016-5-7 22:31:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
搞了那么多地方都没搞定,那就换板吧!
发表于 2016-5-7 22:31:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-5-7 22:35:02 | 只看该作者 �
内存1.5V电压,VTT0.75V  内存复位你都查了?
内存假负载 用过了都知道上面有哪些条件  详情 回复 发表于 2016-5-7 22:43
发表于 2016-5-7 22:43:34 | 只看该作者 �
内存假负载  用过了都知道上面有哪些条件
假负载的东西没有用过,我更相信自己量出来的电压。  详情 回复 发表于 2016-5-7 22:48
发表于 2016-5-7 22:45:47 | 只看该作者 �
先查内存供电
发表于 2016-5-7 22:48:35 | 只看该作者 �
指教o 发表于 2016-5-7 22:43
内存假负载  用过了都知道上面有哪些条件
假负载电压不会错 要不就测不到电压 有点压就不会错的  详情 回复 发表于 2016-5-7 22:49
发表于 2016-5-7 22:49:56 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-7 22:57:18 | 只看该作者 �
能讲解一下复位之前的电压吗。和复位之后的电压有哪些。谢谢
