查看: 5566|回复: 22
RTD2136开启1.2V的条件
发表于 2016-5-7 21:13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
RTD2136有3.3V供电,1.2V没有,想请教下,1.2V是需要满足什么样的条件才会产生的。AMD的机器。
发表于 2016-5-7 21:20:28 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
这个LVDS芯片容易坏,有材料的话先换掉再说
芯片已经换掉了。换了2个 症状还是一样。  详情 回复 发表于 2016-5-7 21:25
发表于 2016-5-7 21:25:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2016-5-7 21:40:52 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个芯片是显示转换芯片 转换LVDS的
这个我知道,我想知道的是此芯片的1.2V供电是怎样产生的,前提的条件又是什么。  详情 回复 发表于 2016-5-7 21:46
发表于 2016-5-7 21:46:10 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
q759315349 发表于 2016-5-7 21:40
这个芯片是显示转换芯片 转换LVDS的
发表于 2016-5-7 21:46:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个芯片是显示转换芯片 转换LVDS的
它不是产生供电的芯片!  详情 回复 发表于 2016-5-7 21:47
发表于 2016-5-7 21:47:22 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
它不是产生供电的芯片!
我发的图里面11.15.43.应该是有1.2V电压的 华硕X750DP 查点位该电压由芯片自己产生。但是现在没有,可能是没满足什么条件。  详情 回复 发表于 2016-5-7 21:49
发表于 2016-5-7 21:49:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
q759315349 发表于 2016-5-7 21:47
它不是产生供电的芯片!
都说了他不是产生供电的芯片!供电去查供电管和转换管!  详情 回复 发表于 2016-5-7 21:50
发表于 2016-5-7 21:50:32 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
龙口刘涛 发表于 2016-5-7 21:49
我发的图里面11.15.43.应该是有1.2V电压的  华硕X750DP    查点位该电压由芯片自己产生。但是现在没有, ...
我可以传个华硕X750DP的点位,请大神帮我看看,1.2V的供电是由什么供电管发出的?  详情 回复 发表于 2016-5-7 21:56
http://www.chinafix.com/thread-859444-1-1.html  详情 回复 发表于 2016-5-7 21:54
发表于 2016-5-7 21:54:51 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2016-5-7 21:56:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
首先PWM里面的 3V  12V 基本供电要有  ,再查下PWMIN,应该是个重要信号 CPU发出的
这个应该是产生1.2V的前提。机器能开机外接亮,内屏不量。纠结在这个芯片的工作条件上了。  详情 回复 发表于 2016-5-7 22:01
发表于 2016-5-7 21:56:17 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2016-5-7 22:01:26 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2016-5-7 22:32:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主会修机器吗?这明明是芯片的供电。条件不足 你让他怎么工作?
还有我发的帖子写的很清楚,无1.2V供电,要有1.2V需要什么样的条件才能产生?难道我不知道条件不满足?敢问阁下,您在发表意见之前,华硕X750DP的点位你看过没有?  详情 回复 发表于 2016-5-7 22:46
我是不会修机器才来求助的,敢问下需要满足什么样的条件才能工作???  详情 回复 发表于 2016-5-7 22:41
发表于 2016-5-7 22:41:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2016-5-7 22:42:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那个外挂的存储芯片有没有刷过?猜测可能是SM总线控制的。因为他要接收DP信号的话肯定要这个1.2V才能接收。还有发给桥的DP_HPD,接屏和拿下屏有没有变化?
BIOS已经刷过,结果一样。时序应该不对,个人感觉应该1.2V出来后,才能进行下一步。  详情 回复 发表于 2016-5-7 22:56
发表于 2016-5-7 22:46:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2016-5-7 22:56:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
m456789 发表于 2016-5-7 22:42
那个外挂的存储芯片有没有刷过?猜测可能是SM总线控制的。因为他要接收DP信号的话肯定要这个1.2V才能接收。 ...
发表于 2016-5-7 23:00:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个芯片不是外挂一下存储芯片吗?不是BIOS。
你说的不会是47,48脚吧?  详情 回复 发表于 2016-5-7 23:07
这个还真不知道,我小白, 能告诉我一下点位的位置吗?  详情 回复 发表于 2016-5-7 23:05
发表于 2016-5-7 23:05:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
