查看: 1888|回复: 23
CQ40 4114P掉电维修,
发表于 2016-5-7 19:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
   初始故障1 开机到1.3几掉电,测全板阻值基本正常。鉴于是amd的芯片组,怀疑是cpu,换一个变为能触发不能上电,只能到0.018
       2经过一番折腾发现只要不上cpu或者内存就能上电到0.4几 但还是掉电,上cpu拆内存的情况下测电压 ,发现1.8v只有0.4
      3断开隔离点PJP501  ,PJP503, 不掉点,电感电压正常,发现+1.8去了cpu  北桥,显卡 显存,不过北桥 显卡 显存电压是经过转换管q4产生的,q4后级也没短,断开q4,连接隔离点,电压上到0.7,电感还是有1。8  问题锁定北桥 和显卡显存。
      4由于被桥比较常坏,先拆北桥,连接q4,能上电,电感电压正常,故障确定向顾客报价,这里有个小插曲,向顾客报的是换一个被桥,可能是老板报价顾客接受不了,就不换了。 我只好把北桥装上去,但我没有就随便装,是重新植球 做好的,因为测试阻值是正常的,桥上的电容也没短,结果桥做好,上电居然亮机 了,amd的北桥容易虚焊大家都知道 没想到还会造成电压偏低。我也是懵了  ,希望大神能否科普下
发表于 2016-5-7 19:34:02 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
亮机 图 没上是因为当时没想发帖的,晚上逛下论坛发现没下载分,才来水一贴
发表于 2016-5-7 19:55:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
我就想知道最后怎么收的钱
发表于 2016-5-7 20:02:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也想知道最后是怎么跟客户沟通的啊,这个问题很关键!!!
发表于 2016-5-7 20:11:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是板层不良?北桥引起这故障不太可能呀
发表于 2016-5-7 20:32:18 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
学习了 感谢楼主分享 加分
.................分呢??  详情 回复 发表于 2016-5-8 12:02
发表于 2016-5-7 21:12:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一来就先干北桥再说
发表于 2016-5-7 21:16:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
路过进来学习
发表于 2016-5-7 21:28:12 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修好了是好事,可是怎么跟客户说呢,哈哈
就当没修好,我自己也是想看看是不是虚焊会造成这样的情况,验证下,我今年才开始独立修机,就当给自己积累经验  详情 回复 发表于 2016-5-8 11:40
发表于 2016-5-7 21:57:12 | 只看该作者 来自: 中国
那生意最后咋样的,直接整报废还是。。。。。
发表于 2016-5-7 22:03:03 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
大家关心的是怎么忽悠啊 解密啊
发表于 2016-5-7 22:35:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
AMD的北桥容易虚焊也容易干爆
发表于 2016-5-8 11:40:12 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
god 发表于 2016-5-7 21:28
修好了是好事,可是怎么跟客户说呢,哈哈
发表于 2016-5-8 11:43:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该不会拉低电压的啊
发表于 2016-5-8 11:44:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
掉电掉电,不好修
发表于 2016-5-8 11:45:06 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-8 12:02:32 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
宫泽熙 发表于 2016-5-7 20:32
学习了 感谢楼主分享 加分
发表于 2016-5-8 13:01:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
多谢楼主分享
发表于 2016-5-8 13:15:33 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还是桥的问题呀。
发表于 2016-5-8 13:25:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这机有10年了,不好报价,有的客户以为几十块可以修好
