查看: 3019|回复: 11
安钛克neo eco 电压高插电407v,开机470v
发表于 2016-5-7 17:56:39 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
原来坏了一个管子,换上后,接个硬盘就又烧了一片,管子,推动的三极管,电阻等。重新换好开机有啸叫,一直找不到原因。今天拿来又研究一下,插电测量了一下大电容,我擦,407v,短接绿黑,470多v,看来啸叫炸管都是因为电压的问题,找到了问题,现在解决不了,大神帮我分析一下。图片忘拍了,待补
发表于 2016-5-7 18:13:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我修过这种故障 是6800  380V电压检测脚电阻问题。
哦谢谢,具体记得哪个脚么  详情 回复 发表于 2016-5-7 18:25
发表于 2016-5-7 18:25:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
哦谢谢,具体记得哪个脚么
发表于 2016-5-7 18:31:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
忘了自己查查。 就是大电容接的电阻分压在到6800电压检测。调节这个分压电阻大小。就可以调节大电容上的电压高低。
问题找到,小板上的一个105电阻变小造成的,换后电源正常,插电310,开机375。不过电源还是有唧唧的叫声,推动三极管2f的部位的贴片二极管j2烧的时候没有找到原来的,a3贴片代替,原来j2是稳压的,现在搞不清是不是  详情 回复 发表于 2016-5-9 11:40
哦,我查了,都是大阻值的电阻,万用表电池快没电了,感觉测量的不准,回去再试试,谢谢你,。  详情 回复 发表于 2016-5-7 18:38
发表于 2016-5-7 18:38:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
张定文 发表于 2016-5-7 18:31
忘了自己查查。 就是大电容接的电阻分压在到6800电压检测。调节这个分压电阻大小。就可以调节大电容上的电 ...
发表于 2016-5-7 18:53:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
4楼是正解,将分压电阻测试一下,故障应该就在这
嗯,回去就搞,现在上班,今天测量时是3组电阻,3个105,3个125,3个185串联到小板,好像185的阻值小  详情 回复 发表于 2016-5-7 19:07
发表于 2016-5-7 19:07:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主传张图片方便讨论......  详情 回复 发表于 2016-5-7 19:35
发表于 2016-5-7 19:35:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主传张图片方便讨论......
发表于 2016-5-7 19:37:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你的表指定有问题,,。。
发表于 2016-5-7 23:43:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
怎么也不会出来这么高的电压,分明是你表有问题
发表于 2016-5-9 11:40:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
问题找到,小板上的一个105电阻变小造成的,换后电源正常,插电310,开机375。不过电源还是有唧唧的叫声,推动三极管2f的部位的贴片二极管j2烧的时候没有找到原来的,a3贴片代替,原来j2是稳压的,现在搞不清是不是这部分问题
105电阻串到cm6800小板第几脚的?  详情 回复 发表于 2016-5-14 22:11
发表于 2016-5-14 22:11:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
天涯风ywt 发表于 2016-5-9 11:40
问题找到,小板上的一个105电阻变小造成的,换后电源正常,插电310,开机375。不过电源还是有唧唧的叫声 ...
