- 积分
- 237
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-19
- 精华
这板故障就是不触发,量了IO的所有条件都正常,PSON跳变信号也有发给桥!RSMRST 3.7V 。桥3.3都正常。
只要短接开机排针后,再一摸晶振就可以触发上电,但不跑码。再摸晶振的另外一只脚就可以正常跑码亮机了。
分别做过以下尝试:
1、更换晶振、谐振电容、106电阻 共试了5组有新的晶振,有旧的 不行
2、拆掉谐振电容 不行
3、更换南桥 两个桥(好板拆下来的,换桥后跟换桥前一样) 不行
4、将106电阻换成105 不行
修了这么多年,第一次遇到这么简单又这么棘手的问题,请教下各位兄弟。该怎么修??可能还会是什么原因导致的?多谢!
补充内容 (2016-6-5 15:11):
已经修好
补充内容 (2016-6-5 15:12):
详见16楼,谢谢大家的关注。。这个板真是修得真尴尬。这个也没办法,开放的维修台。。 |
