查看: 7413|回复: 77
联想E440暗屏
发表于 2016-5-6 17:12:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
联想 Edge E440,HASWELL CPU,暗屏。屏接口截图:
经测量1,2脚19.5V,27,29,30脚均为3.3V,按理说LED屏点亮的条件已经具备吧?是不是屏坏了?
发表于 2016-5-6 17:20:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
还有4 5 6 7 8 脚
瞎说?!!!跟这没关系  详情 回复 发表于 2016-5-6 22:26
4,5,6,7,8全部3.3V,这下条件够了?  详情 回复 发表于 2016-5-6 17:33
发表于 2016-5-6 17:24:33 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
查一下VCC   ADJ   EN    GND
发表于 2016-5-6 17:25:03 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
四个信号缺一不可
发表于 2016-5-6 17:28:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个屏不就知道啦!!
发表于 2016-5-6 17:33:10 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换屏试试吧  详情 回复 发表于 2016-5-6 17:35
发表于 2016-5-6 17:35:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
    换屏试试吧
发表于 2016-5-6 17:36:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
换屏不是直观点吗
发表于 2016-5-6 17:39:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有这种30pin的屏可换。
发表于 2016-5-6 17:43:55 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
暗屏最好弄了, 你可以测量下屏对应的引脚
发表于 2016-5-6 17:48:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可能是屏幕坏了吧,换一个就知道啊
发表于 2016-5-6 17:57:07 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
我今天接到一个笔记本,开机不显示,正在维修
发表于 2016-5-6 18:04:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
现在发现9脚3VALW_LOGO接屏后触发被拉低至1.7V,不接屏始终是3.3V,是因为屏的毛病拉低了3VALW_LOGO?
额 我觉得确实是屏幕有问题 拉低了  详情 回复 发表于 2016-5-6 22:18
发表于 2016-5-6 18:42:44 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个应该是通病  遇到几台了
是什么通病,请告知,定当重谢。  详情 回复 发表于 2016-5-6 18:43
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
xsp1980 -1 反对戏弄。
发表于 2016-5-6 18:43:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
星仔本本 发表于 2016-5-6 18:42
这个应该是通病  遇到几台了
是什么通病,请告知,定当重谢。
发表于 2016-5-6 19:01:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
数据正确。拆了AB壳在屏接口查,屏上电路板保险有无坏?
屏上led供电保险烧了,短接后开机大电流,屏电路有短路,只能换屏了。  详情 回复 发表于 2016-5-6 19:58
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
xsp1980 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-6 19:23:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
主板接口条件满足的话  就要修屏了
发表于 2016-5-6 19:49:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个屏试试吧   要不然就得拆屏看看吧
发表于 2016-5-6 19:57:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个屏试试啊
发表于 2016-5-6 19:58:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
短接大电流说明后级有短路,可能是电容不良或短路  详情 回复 发表于 2016-5-7 13:14
估计背光升压芯片坏了~~兄弟你太冲动了  详情 回复 发表于 2016-5-6 21:26
保险烧了千万不要直接换保险,保险不会自己烧自己,肯定是哪里短路才会烧保险。  详情 回复 发表于 2016-5-6 20:51
换保险之前要先对后级打一下阻值比较好,就是防止后级短路又烧保险  详情 回复 发表于 2016-5-6 20:43
哈哈,等于是公共点短路,修不好,在坏屏剪一块小板,改  详情 回复 发表于 2016-5-6 20:23
