查看: 1223|回复: 3
HP dv4-3125TX奇怪问题
发表于 2016-5-6 16:40:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
客户送来一部HP3125TX机器,故障为上电开机电流直接到0.12,查各电压只有内存1.5V,其他各大电感均无电压。
上电0.12电流不动,一直等到机器自动掉电,再按开关,能正常点亮。
在不拔掉电源插口前提下,重开无数次都能正常点亮。
只要拔掉插口,开机又到0.12,直到自动掉电后才能正常再次点亮
因为手里没有图纸,不直到该怎么查
如果有遇到过这类现象的师傅们请指点下
盲目维修已更换南桥,EC,刷过几个版本的南桥BIOS和EC-BIOS。
发表于 2016-5-6 18:22:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
找个图纸看下内存供电后的哪个电路工作不正常
没有图纸啊  详情 回复 发表于 2016-5-6 23:36
发表于 2016-5-6 23:36:41 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
没有图纸啊
发表于 2016-5-16 13:54:19 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
cch2007125 发表于 2016-5-7 12:17
这种问题真心感觉没必要修
每个故障机器都希望把机器修好,为了修好而维修
