查看: 1106|回复: 0
[维修资料]
清华同方K40A/+v3.3AL短路附带图纸
发表于 2016-5-6 16:06:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
好,直入主题 K40a  拿到手 待机偏高 ,下面是版号
经过测量 电感PL10 3.3v电感微短路 阻值为11  5v电感是136
此时 加电 用我练出已久的 摸机大发 摸到ec一阵接一阵的发热 不行了 直接那风枪给 它解脱
ec拆开之后对地阻止正常 测量没有短路的 加电就跑马亮机了  其实这种维修不用看图纸的看我还是下载了 下面有分析
好 清华同方  装机 测试过关
下面是 这个机子的 图纸  谢谢 加分不扣分 加分是对我最大的鼓励 继续 更好贴
同方锋锐K40__顶星S42_方正R640G.pdf (1.62 MB, 下载次数: 3)
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
光头强哥哥 + 10 这个图好像有了
