查看: 13305|回复: 13
经测试BQ715(24715)和BQ717(24717)可以完美代换
发表于 2016-5-6 11:51:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
查图纸得知两芯片引脚完全一致,用9982P主板上的717完美代换A921P上的BQ715
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
LIJUN911025 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-5-27 12:33:55 | 只看该作者 �
东亚 发表于 2016-5-13 13:10
正常的,现在很多新款的机器主供电产生都是充新芯片开启PWM单元产生的,和之前的充电电路差不多,电压要 ...
公共点电压是充电芯片输出的
发表于 2016-5-6 12:07:58 | 只看该作者 �
感谢分享,这个以后有机会试一下。
发表于 2016-5-6 15:05:57 | 只看该作者 �
能充电不,呵呵
发表于 2016-5-6 15:08:52 | 只看该作者 �
不错,以后遇到可以试下
发表于 2016-5-6 15:36:11 | 只看该作者 �
以后遇到了试一下,感谢楼主分享
发表于 2016-5-6 18:18:14 | 只看该作者 �
好像我这里有备这个芯片
发表于 2016-5-6 22:58:27 | 只看该作者 �
[B]但是也要看芯片的尾号吧,有些尾号不一样,引脚功能就有差别[/B]
发表于 2016-5-6 23:02:36 | 只看该作者 �
谢谢分享,以后有机会试试
发表于 2016-5-11 12:50:34 | 只看该作者 �
我的主板上公共端电压比电源接口电压明显低了3V啊,没有图纸 可能是这个BQ717的事吧
正常的,现在很多新款的机器主供电产生都是充新芯片开启PWM单元产生的,和之前的充电电路差不多,电压要低一些  详情 回复 发表于 2016-5-13 13:10
发表于 2016-5-13 13:10:09 | 只看该作者 �
公共点电压是充电芯片输出的  详情 回复 发表于 2016-5-27 12:33
发表于 2016-5-21 12:50:18 | 只看该作者 �
好的,谢谢了。。
发表于 2016-5-27 13:25:51 | 只看该作者 �
能代换的最好 有时候找芯片找的好头痛
发表于 2018-1-9 16:13:42 | 只看该作者 �
戴尔 15-7000测试 可以加电,但是不能充电
