查看: 3636|回复: 6
华硕A43S不触发
发表于 2016-5-5 16:58:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天,终于前后两天修好了华硕的A43S,板号K43SD main board Rev5.0  .我是第一次修的这个型号就先看看迅维啊,看后很多兄弟都说这机有很多的通病,有
BIOS,EC周围的103排阻,也有SUS_PWRGD信号103四脚的排阻拉低的。。。就是多。
       我这的实际情况跟各位兄弟分享下。。。。接机说是不开机,马上拆机裸板打打有没有短路的,没有。哪就通电吧,我自己自造的电源,待机电31ma,感觉偏大。LDO3,5V有,PWM3.3v有,5v没有。哪就不正常了,这样一定不触发了。想到了打下待机电源好看看,SUS_PWRGD#,3.3v高,再打看PM_RSMRST#0v低,这机是待机时就高的,更不正常了。想着简单后难着手,先打BIOS供电,在点位图上3VA-ec过一个三脚二极管过来的电压是3.0几v,感觉不正常,试着短路二极管,再通电待机电流不变,也不触发,不想了吹下BIOS刷,装上烧录器竟然识别不到4M的芯片。再看清无虚焊啊,这时心中开心了。以前修过其它机,BIOS不对或损坏会引起待机电流偏大。马上料板找到一华邦的4M芯片烧录BIOS很顺利。再焊上主板,通电机器自动触发了。这时BIOS的供电变了是3.1几v这时我知道离修复快了。。。各位兄弟过程就是这样了。。。无分了希望大家多给分啊!
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-5 17:05:21 | 只看该作者 �
这是刷  BIOS 刷好的吗?
发表于 2016-5-5 17:02:14 | 只看该作者 �
LZ好技术 哦,学习了。。对我们新人有帮助!!!
发表于 2016-5-26 16:03:51 | 只看该作者 �
2.1能通用吗???????????
发表于 2016-5-26 16:05:12 | 只看该作者 �
有谁试过吗????????
发表于 2016-5-27 15:21:33 | 只看该作者 �
现在的机器,bois坏的较多了
发表于 2016-5-27 17:05:14 | 只看该作者 �
又是BIOS的问题
