查看: 3120|回复: 10
大家是如何给芯片做标记的呢
发表于 2016-5-5 16:39:48 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有些多脚芯片没有明显的标记 用什么做标记不会被风枪吹掉呢
发表于 2016-5-5 16:57:31 | 只看该作者 �
美工刀轻轻划一下就可以了
发表于 2016-5-5 17:12:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好的 谢谢了 这个好用
发表于 2016-5-5 20:46:25 | 只看该作者 �
楼主说的是没有标记一脚还是?我做苹果的BGA都是用铅笔画一圈。
铅笔画的不会搞掉吗,会不会对不准位  详情 回复 发表于 2016-5-8 09:56
发表于 2016-5-5 23:16:58 | 只看该作者 �
楼主说的是做BGA吧
发表于 2016-5-6 12:09:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢回复了 主要是害怕安反了 综合一下拆之前先用雕刻刀划个标记 然后拍个照 这样就不会反了 手机做bga的话位置是用铅笔画在屏蔽罩的边框上 这样防止位置有偏差 是这样吗
发表于 2016-5-6 12:12:27 | 只看该作者 �
用手机拍照
发表于 2016-5-8 09:56:35 | 只看该作者 �
铅笔画的不会搞掉吗,会不会对不准位
铅笔的不容易掉,对位的话比没有任何标记的对位肯定好多了  详情 回复 发表于 2016-5-8 09:59
发表于 2016-5-8 09:59:37 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2016-5-8 09:56
铅笔画的不会搞掉吗,会不会对不准位
有道理哈, 铅笔是不是画在罩子上,板子上应该看不清吧  详情 回复 发表于 2016-5-8 10:01
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-8 10:01:09 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-8 11:56:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
嗯 应该是屏蔽罩上 板子上没法做啊
