查看: 2273|回复: 8
DELL D520 ,不开机维修
发表于 2016-5-5 15:00:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL D520 ,不开机 三灯亮后熄灭故障描述:不开机 三灯亮后熄灭 分析结果:测量相关信号PCIRST#, RUNPWROK 后,发现RUNPWROK信号末形成,查5VRUN,3.3VRUN,1.8VRUN均产生,由于此机器此三组电压经三极管线与形成PowerGood 信号,进一步确认,发现由于1.8VRUN PWRGOOD失效引起,三极管Q32坏件,使1.8VRUN PWRGOOD 总是处在低电平状态。 :开机上电正常,,电源指示灯亮起,表明上电正常,并且开机小板上三灯同时亮起后熄灭,表明开机一切正常
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-5 15:02:52 | 只看该作者 �
45+98888888888
发表于 2016-5-5 15:02:57 | 只看该作者 �
1.8V不导通么?
发表于 2016-5-5 15:06:17 | 只看该作者 �
技术不错,谢谢分享呵
发表于 2016-5-5 15:09:04 | 只看该作者 �
内存供电好信号么
发表于 2016-5-5 15:36:20 | 只看该作者 �
相与信号缺了一个
发表于 2016-5-5 16:31:40 | 只看该作者 �
这种能查到PG明显不正常的相对好修
发表于 2016-5-5 18:43:39 | 只看该作者 �
楼主有看图吗,被你秒了
发表于 2016-5-6 11:08:54 | 只看该作者 �
