查看: 7326|回复: 28
dell1440 pp42l不显示 IBM南桥通病
发表于 2016-5-5 12:47:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell1440型号pp42l板卡号092707-1 alba discrete (本来是要上图的 但是我手机拍的照片就是发不上一直发不上。。)说故障额:上电电流0.8a 插不插内存都一样 ,示波器打内存第200 202脚 发现南桥没有发PLTRST#信号 南桥是IBM桥 爱坏 果断换掉。。OK...。。(这是修到不同本本上坏的第四个IBM南桥了)修这本本时看了【迅维】 有一个上电0.8-0.9左右的修显卡好的。。不放心就问了师傅,师傅确定修南桥才敢修的。。。。之后专门找些时序看了pltrst#这个信号 发现是南桥发给cpu的??不是很懂时序的我不能理解额。。希望有大师给点思路。。最近一直试着发些帖子,能理一理思路,刚学到的东西不容易忘,,,还有就是可以赚分,赚分。。看到有启发的朋友们,给加点分吧,谢谢 啦、、、救助:DELL 1440 PP42L 开机后电流0.88-0.91左右,无显
参与人数 4下载分 +7 收起 理由
beijinghanqiang + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
修板 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
c328131912 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-5 15:29:11 | 只看该作者 �
daijikai 发表于 2016-5-5 13:05
不是有个下拉的检查信号吗 师傅说是南桥发的pltrst# 具体为啥不知道额。。。
200、202是SMBUS总线,是由南桥控制的,南桥没发出,肯定不过内存
高手,一句话说到关键点上了。。谢谢点拨。。。谢谢  详情 回复 发表于 2016-5-7 08:47
发表于 2016-5-5 13:05:41 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2016-5-5 13:02
示波器打内存第200 202脚,是怎么发现南桥没有发PLTRST#信号的?
200、202是SMBUS总线,是由南桥控制的,南桥没发出,肯定不过内存  详情 回复 发表于 2016-5-5 15:29
发表于 2016-5-5 13:02:49 | 只看该作者 �
不是有个下拉的检查信号吗 师傅说是南桥发的pltrst# 具体为啥不知道额。。。  详情 回复 发表于 2016-5-5 13:05
发表于 2016-5-5 15:18:56 | 只看该作者 �
有显波器就是好修点
发表于 2016-5-5 16:43:52 | 只看该作者 �
楼主技术了得,也尊敬师傅啊
发表于 2016-5-5 16:46:11 | 只看该作者 �
老本子,还是有人要修的
发表于 2016-5-6 12:26:02 | 只看该作者 �
这种南桥是坏得很多的
发表于 2016-5-6 12:31:55 | 只看该作者 �
原来南桥问题也可以不过内存啊
发表于 2016-5-7 08:47:17 | 只看该作者 �
过奖了兄弟,多发帖,多参与  详情 回复 发表于 2016-5-9 09:05
发表于 2016-5-9 09:05:50 | 只看该作者 �
过奖了兄弟,多发帖,多参与
发表于 2016-5-9 09:07:46 | 只看该作者 �
X多谢楼主分享经验
发表于 2016-5-9 09:35:24 | 只看该作者 �
无复位维修, 1440要问明白是独,是集……
发表于 2016-5-14 09:43:35 | 只看该作者 �
楼主牛逼。。。。
发表于 2016-5-14 10:22:17 | 只看该作者 �
店里 也有一台这个机器也是南桥挂了,早就修好了
发表于 2016-5-14 10:27:00 | 只看该作者 �
示波器打200 202脚是测LPC周期信号,不是平台复位
发表于 2016-5-14 10:38:24 | 只看该作者 �
1440显卡是通病,不能一例就通病了吧!
我说的是IBM南桥爱坏。。不是指这机器有这通病哦。。。  详情 回复 发表于 2016-5-14 15:34
发表于 2016-5-14 10:50:10 | 只看该作者 �
有写东西在维修店里   根本学不到  。建议你去月饼哪儿学习去吧 。高效。。
发表于 2016-5-14 11:11:07 | 只看该作者 �
自学的不简单
哪可能自学 主要还是师傅指点的呀 。。。修本本有师傅带能少走好多弯路的。。。  详情 回复 发表于 2016-5-14 15:36
发表于 2016-5-14 11:33:28 | 只看该作者 �
SMBUS是由南桥控制的。
