查看: 4713|回复: 27
找个会修保护隔离电路的人帮帮忙,急急急
发表于 2016-5-4 17:49:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器是Y400。这机器的PQ37和PQ38烧焦了。然后找了2个P沟道的管子换上去以后。没有待机。经检测PQ38的123脚电压19V。4脚电压19V。5678脚电压1V。然后对着主板一顿测量。没发现短路的地方。就把PQ38的123脚直接连接到5678脚以后是有待机的。这到底该怎么查。。。真心看不懂这玩意。。求个高手给我个思路。。顺便把图纸我也带上了。。
LENOVO Y400 QIQY5-LA-8691P.pdf
1.89 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-5-4 19:16:54 | 只看该作者 �
PACIN高电平有没有啊  acoff低电平 查充电芯片有没有发出低电平的acok (ACPRN)低电平截止pq45 BQ24737经过2个电阻分压产生pacin
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-4 19:13:27 | 只看该作者 �
ACOFF低电平,PACIN高电平,PQ43B导通接地,一路:P2经PR270、PR275分压得到8.143V---PQ37、PQ38完全导通。二路:PQ43A导通接地,PQ41、PQ40截止
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-4 18:19:33 | 只看该作者 �
来人  啊{:4_107:}
发表于 2016-5-4 18:24:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
差pq43b的导通条件吧
发表于 2016-5-4 18:27:43 | 只看该作者 �
笔记本修的不多,我就说些想法, PQ38 P沟道,低电平导通,现在它的G极19V,没有形成分压,看看下面的小芝麻管是不是没有工作,那些信号PACIN,BATT_OUT没工作还是怎么的。
另外我有个疑问,PQ37和PQ38看图,他们的G极应该是相通的吧,怎么G极都是19V,PQ37就能导通。
检查一下。仅供参考。
那是通过体二极管导通,是小电流,带不起大负载的  详情 回复 发表于 2016-5-4 19:02
发表于 2016-5-4 18:30:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pq37没有导通,那是通过内部二极管过去的虚电
发表于 2016-5-4 18:32:09 | 只看该作者 �
顺着G级摸下去查啊
发表于 2016-5-4 18:39:57 | 只看该作者 �
应该是下面的管子受芯片控制拉低G级导通
发表于 2016-5-4 18:42:20 | 只看该作者 �
得让pq43b导通才可以的
发表于 2016-5-4 18:55:11 | 只看该作者 �
充电芯片,工作条件
发表于 2016-5-4 19:02:29 | 只看该作者 �
无尽的路 发表于 2016-5-4 18:27
笔记本修的不多,我就说些想法, PQ38 P沟道,低电平导通,现在它的G极19V,没有形成分压,看看下面的小芝麻 ...
发表于 2016-5-4 19:07:44 | 只看该作者 �
虚心学习吧,多想下为什么
发表于 2016-5-4 19:09:56 | 只看该作者 �
g级8v左右
发表于 2016-5-4 19:16:30 | 只看该作者 �
首先 第一个管子必须导通啊 g级19v 怎么能导通呢
发表于 2016-5-4 19:23:50 | 只看该作者 �
DIAN CHI   DIAN  LU
发表于 2016-5-4 19:25:04 | 只看该作者 �
pq438要导通,才能使那两个电阻形成分压,从而形成大电流的公共点
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
青光yu + 1
发表于 2016-5-4 19:28:05 | 只看该作者 �
关键是PU17的5脚ACOK必须是低电平的,才有高电平的PACIN
发表于 2016-5-4 19:34:10 | 只看该作者 �
过去的是虚电,PQ38根本没导通过去电,去查它的控制极电路,PACIN,,ACON,ACOFF,这几个电压要正常
发表于 2016-5-4 20:50:15 | 只看该作者 �
这个先测pq37的G极电压,看是否导通,主要查pacin
