查看: 3193|回复: 9
富士康A55A主板维修,附BIOS
发表于 2016-5-4 12:53:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  客户拿板子过来说:点不亮。
板子型号。
打阻值,观摩板子没发现短路,断线现象。直接上电测量。可以跑码,档80不过内存.上了内存还是不过内存。
既然板子可以跑码,只是不过内存。桥 CPU 总线供电直接略过。查内存三大系统总线电压SCL 3.3v正常。
SDA 电压:3.3v正常。
量到VDDSPD处电压:0V .故障就出在这里,缺少3.3v电压。
断电。上负载测量VDDSPD处打阻值:无穷大,明显有断线现象。
      手上无图纸,观摩板子了好久也不知道哪里断线了,也不知道是不是在电容 电感 内存槽下断线。
实在找不出断线的地方,直接橙色线3.3V飞线过去。
   飞好线,再次打阻值 亮VDDSPD处3.3V电压也有了。断电 上内存,不档80了,也过内存
亮机了。
    断线造成,内存系统总线没有满足,导致不过内存。菜鸟维修一列,献丑了。
富士康A55A.zip
369.98 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
亮机备份BIOS.
参与人数 4下载分 +20 收起 理由
neco + 8 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-5-4 13:56:07 | 只看该作者 �
顶一个,思路清晰
发表于 2016-5-4 14:15:53 | 只看该作者 �
这个spd真是爱断线
发表于 2016-5-4 22:12:40 | 只看该作者 �
捡钱了,捡钱了
发表于 2016-5-4 22:18:21 | 只看该作者 �
为什么VDDSPD总是断线
与线路板铜箔宽度设计和热插拔内存有关系。  详情 回复 发表于 2016-5-31 13:14
发表于 2016-5-5 11:16:24 | 只看该作者 �
捡钱故障
发表于 2016-5-5 12:54:55 | 只看该作者 �
档80是不过内存嘛~!。。第一次见 留意了。。
不过内存电脑主板一般会报警、  详情 回复 发表于 2016-5-31 13:15
发表于 2016-5-5 13:06:47 | 只看该作者 �
高手
发表于 2016-5-31 13:14:29 | 只看该作者 �
yblnm 发表于 2016-5-4 22:18
为什么VDDSPD总是断线
发表于 2016-5-31 13:15:56 | 只看该作者 �
不过内存电脑主板一般会报警、
