查看: 3683|回复: 2
tcl电视机不开机故障维修篇
发表于 2016-5-4 10:45:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
tcl电视机不开机故障维修篇
  家有一台tcl电视机,修理tcl电视机时确认红灯亮不开机。拆机后上电测试5V电压正常,用强制法开机后测试发现瞬间有12V、24V电压、随后慢慢下降到0V。这种现象应属于保护电路动作或电源带载能力差所造成的。先检测出PFC输出电路滤波电容C5端为300左右,这说明PFC电路没有工作。
图一 tcl电视机不开机故障维修篇
  接下来检测PFC电路的主控芯片IC2-L6563的14脚供电电压,上电后也是慢慢降到0V,这说明VCC供电有问题。先断开保护电路中的RS20口,测试输出电压正常、说明问题出在保护电路。但要区别保护电路分2条支路、是电压保护或是电流保护支路问题。
图二 tcl电视机不开机故障维修篇
  经分析原理分别测试DS7、DS8正极无电压,因此可以排除过压保护电路无异常。然后测试DS10、DS11正极、发现均有高电平,这说明是过流保护电路动作,但联想到此时电源没有负载。经进一步检查电压比较器芯片外围相关联电路未见异常,余下只有比较器芯片了,更换IC4(LM393)后上电测试故障消除,维修成功。
图二 tcl电视机不开机故障维修篇
发表于 2016-5-4 10:47:40 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2016-5-4 11:01:44 | 只看该作者 �
厉害   分析到位   思路清晰
