查看: 4380|回复: 15
索尼MBX-216开机掉电
发表于 2016-5-4 09:08:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
索尼VPCS118EC
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
gerh + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-5-4 09:25:43 | 只看该作者 �
电流到多少啊   描述详细一点
看三楼,谢谢了!  详情 回复 发表于 2016-5-4 09:29
发表于 2016-5-4 09:28:33 | 只看该作者 �
板号:DA0GD3MBCD0    MBX-216    REVCPU是i3-330M ;桥是BD82HM55 ;显卡是NV的N11M-GE1-S-A3
故障:开机电流跳到0.7几掉电,然后就反复开机掉电;开机量个大电感瞬间有电压,3V和5V正常;
          不上CPU的话CPU有供电,上CPU的话CPU就没供电,CPU供电芯片是62882
          (电压都是开机后掉电前测量的;3V和5V是不掉电的)
!!!求各位大神帮分析分析谢谢了!!!
发帖着急按错了,没写完就发出来了,所以只好补充了 !望理解!!
SONY MBX-216.pdf
1.02 MB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-5-4 09:29:28 | 只看该作者 �
会有呐么一天 发表于 2016-5-4 09:25
电流到多少啊   描述详细一点
看三楼,谢谢了!
发表于 2016-5-4 09:31:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
代换cpu看看   这种掉电桥出现问题较多
CPU换过了还是一样  详情 回复 发表于 2016-5-4 09:34
发表于 2016-5-4 09:34:29 | 只看该作者 �
llxxx 发表于 2016-5-4 09:31
代换cpu看看   这种掉电桥出现问题较多
CPU换过了还是一样
发表于 2016-5-4 09:35:39 | 只看该作者 �
桥的供电正常吗是多少
桥供电是1.05V  详情 回复 发表于 2016-5-4 09:37
发表于 2016-5-4 09:36:34 | 只看该作者 �
!哪位大神有此板点位图上传下呗谢谢了!
发表于 2016-5-4 09:37:34 | 只看该作者 �
会有呐么一天 发表于 2016-5-4 09:35
桥的供电正常吗是多少
桥供电是1.05V
发表于 2016-5-4 09:41:24 | 只看该作者 �
师傅说太笼统看不出来  先查CPU的信号各个信号
发表于 2016-5-4 09:44:21 | 只看该作者 �
电容坏了拿钱容易啊
真的假的,怎么查啊!  详情 回复 发表于 2016-5-4 09:46
发表于 2016-5-4 09:46:06 | 只看该作者 �
gaozhen8333 发表于 2016-5-4 09:44
电容坏了拿钱容易啊
真的假的,怎么查啊!
发表于 2016-5-6 10:19:59 | 只看该作者 �
刷BIOS试一下
发表于 2016-5-10 13:56:53 | 只看该作者 �
说的详细一点
发表于 2016-5-10 14:20:54 | 只看该作者 �
查SUS电压都起来没
发表于 2016-5-10 14:22:15 | 只看该作者 �
你描述的太少了,吧你的情况经可能的多说一下
