查看: 2789|回复: 24
hp dv4 3010tx
发表于 2016-5-3 14:16:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
客户说打雷后就不行了上电,电流0.01,但是3秒左右掉到0.00
有0.01时按开关没反应,不触发。测3/5v都有,3秒钟掉。3/5v也消失
但是,0.00的时候按开关键3/5v有出现,pwrsw#有跳变,但是电流还是0.00,过个3秒又掉电,掉电瞬间电流会0.00-0.01-0.00这样的一个跳变过程。
测rsmrst#0V,按开关也是0V
断开了3、5v电感(输出端)也还是一样通电不做任何动作,3秒钟3/5v掉电消失
到这里我就不知道该怎么去修了。请大神们指点思路。
点位再次,慢慢研究
HP DV4 3010tx.zip (724.58 KB, 下载次数: 25)
发表于 2016-5-3 14:29:57 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
打下USB阻值看看桥有没有问题
发表于 2016-5-3 14:33:14 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
像这种掉电以后,待机也没有的板子,大多是有短路,,保护了
查短路吧
关键是还可以按开关启动3/5v啊,保护了不是不能再开启3/5v了吗  详情 回复 发表于 2016-5-3 14:37
发表于 2016-5-3 14:37:10 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
查短路吧
发表于 2016-5-3 14:47:47 | 只看该作者 来自: 吉林延边州敦化 来自 吉林延边州敦化
换网卡芯片试试吧
发表于 2016-5-3 14:53:14 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
既然没有待机楼主就先从待机查吧,直接掉到0.00大多是主板短路,看到哪有毛病就先把那里修出来
发表于 2016-5-3 14:53:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
BOBOBIJIAOHAOYONG
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
andyfun -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-5-3 15:10:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
拆网卡查EC工作条件必要时可以先换EC试下。
发表于 2016-5-3 15:11:21 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
看看各电感对地值,网卡边上的电容有没有短路
发表于 2016-5-3 15:24:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
先查供电有没有短路,然后看一下网卡
发表于 2016-5-3 15:25:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
5V3V 后继有没有短路
发表于 2016-5-3 15:26:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
是不是南桥问题
发表于 2016-5-3 15:27:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
外围的芯片先全部去掉
发表于 2016-5-3 15:37:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我还没有碰到这种问题过
发表于 2016-5-3 15:46:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我还没有碰到这种问题过
发表于 2016-5-3 15:49:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
6666666666666666
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
andyfun -2 严禁灌水
发表于 2016-5-3 15:53:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
雷打坏的机器要么容易要么基本修不好
发表于 2016-5-3 15:56:00 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
雷击先看网卡吧
发表于 2016-5-3 16:31:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
雷打的网卡南桥了
发表于 2016-5-3 22:13:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
网卡拆了试试   不行管南桥吧
