查看: 4385|回复: 4
AOC 712Si 维修病例
发表于 2009-3-8 22:54:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 宁夏银川 来自 宁夏银川
AOC 712Si 。敬上维修经过,希望对修友有所提示。
故障现象:不显,指示灯也不亮。
检修经过:拆机目测,无异常。卸下电源板。通电、测12v 5v正常。没有多想。先改高压。故障没有变化(按道理指示灯不亮和高压的关系不大)。又怀疑电源负载能力下降。虽然电容没有鼓包,毅然换掉。试机,故障依然。
长出一口气静下心来继续检测。指示灯不亮和驱动板的关系最大。该机的驱动板和屏电路在一起。故装上电源板。通电测驱动板主芯片的相关供电。供电正常。再测晶振,当表笔刚打到一脚时。屏背光亮了。翻起屏,出现“无信号”显示。换相同晶振。开关机数十次,正常。
参与人数 1下载分 +30 威望 +10 收起 理由
方维 + 30 + 10
发表于 2009-3-9 18:41:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
碰到过这种情况,单片机里这种问题比较多。有示波器可能直观一点吧。
发表于 2009-3-10 00:38:31 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
液晶换晶振的镇是太少见了
发表于 2009-3-10 01:52:15 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那可不是,前几天接修了一台单位送修的歪三星943NW(该单位这样的显示器不少,呵呵),故障是通电指示灯即亮,面板按钮失控,而且接主机无信号。打开一看,又是杂牌电源板上的电解电容鼓包,换了以后,以为搞定,结果还是原样,检查屏线等诸多可疑处皆无果,最后把主控板上的12M晶振换后便一切正常了。
发表于 2009-3-10 11:33:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
在实际维修中,晶振不良的问题很多,同时现象也非常复杂,可以使用替换法来排除。
